marcinz22 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 gdy klimatyzacja działa wszystko jest w miarę ok. Ale jak chodzi nawiew ciepłego powietrza to wtedy daje się wyczuć zapach tak jakby pleśni. Dodam że klimatyzacja została odgrzybiona, napełniona i filtr wymieniony (jak się okazało nie zatykał on całkowicie otworu bo urwał się zaczep z jednej strony). Wyczytałem na innych forach że może to być wina zabrudzonego parownika. Czy ktoś wie jak się dostać do parownika w taki sposób żeby go wyczyścić w miarę możliwości??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43206-nieprzyjemny-zapach-przy-wylaczonej-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 kup preparat WURTH-a do odgrzybiania... zapach zniknie. innych nawet nie uzywaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43206-nieprzyjemny-zapach-przy-wylaczonej-klimatyzacji/#findComment-393861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PałaszD Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 a filtr kabinowy tez wymieniałeś? Zaleca się nawet wymianę dwa razy w roku... faktycznie ten WURTH to jest chyba najlepszy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43206-nieprzyjemny-zapach-przy-wylaczonej-klimatyzacji/#findComment-393865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 kup preparat WURTH-a do odgrzybiania. chodzi o ten preparat który zostawia się w kabinie czy ten z tym wężykiem w zestawie?? Jak ten z wężykiem to należy psikać w miejsce filtra kabinowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43206-nieprzyjemny-zapach-przy-wylaczonej-klimatyzacji/#findComment-393895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
