Gość danielek Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Witam, Od 1.5 roku posiadam podtlenek LPG w swoim astrolocie. Problem dotyczy pojawiającego się P0170 czyli mieszanka za uboga za bogata, dodatkowo faluje na Pb jak się rozgrzeje... Chciałbym jechac do gazowników w celu regulacji instalacji, zastanawiam się czy jechać na zresetowanym kompie(tu problem z checkiem i falowaniem nie wystepuje), czy już na rozregulowanych mapach ... Dzięki, Daniel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43240-regulacja-instalacji-a-reset-kompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KS2507 Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 (edytowane) Zresetuj kompa PB ,zrób z 20km na PB i pojedz na regulacje do warsztatu. Edytowane 23 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43240-regulacja-instalacji-a-reset-kompa/#findComment-394383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 (edytowane) Przepraszam, że nie odpisywałem. Zrobiłem tak jak pisałeś. Do gazownika (co by nie utracić gwarancji) jeżdżę co 15 tys/20 tys km. na "regulację" i wymianę filtra. Płącę 50 zł. Jedyne co robi to wpina się do interfejsu patrzy na parametry i mówi gotowe. Żadnej regulacji nic. szkoda gadać. Edytowane 23 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43240-regulacja-instalacji-a-reset-kompa/#findComment-409169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 (edytowane) Postanowiłem po raz kolejny jechać do gazownika i przycisnąć go nieco. W związku z tym mam pytanie jak wygląda regulacja instalacji II generacji ? Na pewno jest śruba przy parowniku, na pewno można się wpiąć w interfejs instalacji ale co można zmienić ? Byłem u gazownika na przeglądzie po raz kolejny i po raz kolejny wpiął się w interfejs i powiedział że wszystko jest okej i tyle - nic nie regulował. Gazownik powiedział, że X16SZR posiada bardzo wąską możliwość regulacji pod instalacje gazową tak więc mam rozumieć ze wszystkie zagazowane te silniki są nie wyregulowane ? Krótko o problemach z autem: Standartowo na benzynie faluje, kiedy auto pozostawione jest na słońcu i odpalam auto na Pb w gazie czuć dziurę (ruszanie na pół sprzęgle),auto robi kangury (gazownik sugerował że wtryskiwacz leje w co nie wierze). Checków raczej nie wywala, ale swojego czasu był problem z mieszanką zbyt bog./ubogą. Mam jeszcze pytanie ? Biorąc pod uwagę fakt, że II gen. ma emulator sondy lambda, czy uszkodzona sonda lambda(nie emulator) wpływa na prace LPG ? Czy uszkodzona sonda objawia sie tylko dużym spalaniem ? Dziękuje. PS. Na jednym z tematów znalazłem taką informacje, że regulacja inst. gazowej to pomiary : np. CO - 0,41% co2 -13.28% HC - 73 PPm o2 - 1,93% jak rozumiem chodzi o pomiary spalin ? To jest ze tak powiem obowiązkowa pozycja przy regulacji gazu ? Edytowane 23 Października 2011 przez danielek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43240-regulacja-instalacji-a-reset-kompa/#findComment-410419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 (edytowane) mam rozumieć ze wszystkie zagazowane te silniki są nie wyregulowane ? aż tak źle to nie jest z tymi silnikami Możesz sam sprawdzić sondę (tylko nie tak jak autor tematu w pierwszym poście!): http://forum.opel24.com/topic/45202-Mierzenie-Sondy-Lambdy/page__p__403525__fromsearch__1#entry403525 Co do problemów, które opisujesz - poczytaj też to: http://www.forum.astra-g.pl/viewtopic.php?f=106&t=17191 i jeśli sie wybierzesz do jakiegoś gazownika, który zrobi coś z emulacją to koniecznie opisz później jak zostało przestawione i czy zobaczysz jakąś poprawę. pozdrrr Edytowane 24 Października 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43240-regulacja-instalacji-a-reset-kompa/#findComment-410688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 aż tak źle to nie jest z tymi silnikami Możesz sam sprawdzić sondę (tylko nie tak jak autor tematu w pierwszym poście!): http://forum.opel24.com/topic/45202-Mierzenie-Sondy-Lambdy/page__p__403525__fromsearch__1#entry403525 Co do problemów, które opisujesz - poczytaj też to: http://www.forum.astra-g.pl/viewtopic.php?f=106&t=17191 i jeśli sie wybierzesz do jakiegoś gazownika, który zrobi coś z emulacją to koniecznie opisz później jak zostało przestawione i czy zobaczysz jakąś poprawę. pozdrrr Test sondy już zrobiłem. Zmiany zachodziły co prawda wolniej (może to wina miernika) ale wahały się od 0.2 do 0.7 V Co do gazownika tu jest problem bo instalacje mam na gwarancji i chciałbym wykorzystać ostanie miesiące tej właśnie gwarancji. Wychodzi na to że moja instalacja nie była regulowana od prawie 2 lat czyli około 60 tys kilometrów. Masakra. Generalnie checkiem nie świeci, spalanie ok, ale te falowanie na Pb na ciepłym dobija mnie psychicznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43240-regulacja-instalacji-a-reset-kompa/#findComment-410690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
