Witam
Mam problem od paru dni z moja sintra 2.2 GLS benzyna + LPG
Mianowicie podczas jazdy zapala mi się na kilkanaście sekund check, przez zwarcie na wtyczce serwisowej odczytałem kod błędu (93), wizyta w warsztacie to potwierdziła (mechanik podłączył komputer).
Jak się zapala check to mam wrażenie ze silnikiem lekko szarpie, czuć to tylko pod pedałem gazu bardzo delikatnie.
Według link ten blad oznacza:
- 93 Moduł sterujący QUAD -dla Układ wtryskowego MULTEC firmy Delco-Remy
- 93 czujnik Halla - zbyt niskie napięcie dla okładu wtryskowego M2.5
U mechanika komputer podał opis błędu: czujnik Halla - zbyt niskie napięcie.
Wiec wychodzi chyba na to ze trzeba wymienić czujnik Halla, ponieważ nie wydaje mi się żeby było to zwarcie do masy, ponieważ błąd nie występuje cały czas.
Problem tylko w tym, że w serwisie Opla powiedzieli mi że w tym silniku są dwa czujniki HALLA:
- Czujnik wałka rozrządu.
- Czujnik wału korbowego.
Który z nich wymienić ?
Mechanik powiedział mi, ze czujnik Halla musi być oryginalny, ponieważ z zamiennikami są przeważnie problemy, jest to prawda ?
Nie wiecie może kto w okolicach Katowic naprawia sintry ?
oko
Dziękuję z góry za wszystkie sugestie i pomoc.
Przepraszam za poprzedni post, przez przypadek nacisnąłem enter a nie widzę opcji usuń postu.
poprzedni już skasowałem / Kacper
Edytowane przez oko
https://forum.opel24.com/topic/43247-blad-93/
Witam.
Chciałbym cię przestrzec przed pochopną wymianą czujnika położenia
wału korbowego. W moim autku występował podobny problem, komputer
pokazywał błąd w/w czujnika. Po wymianie błąd pozostał. Co się
okazało, błąd ten zawsze występuje na unieruchomionym silniku.
Po odpaleniu błąd znika.
https://forum.opel24.com/topic/43247-blad-93/#findComment-393643
Może tylko wtyczka nie łączy. Miałem podobne objawy w 3.0 v6, tylko że komp mi pokazywał jeszcze błąd czujnika stukowego. Najlepiej kupować po numerze katalogowym. Używane sprzedają w Żorach (rozbierają ople). Najpierw poleciłbym Ci sprawdzić wtyczki i przeczyścić.
https://forum.opel24.com/topic/43247-blad-93/#findComment-393761
  • 3 tygodnie później...
Witam
Sprawa załatwiona, problemem był uszkodzony czujnik Halla ten przy rozrządzie.
Jak do tego doszedłem?
Poprostu pojechałem na wakacje nad morze przez całą Polskę, na miejscu pękł mi pasek rozrządu (50 tys temu był wymieniany, zawiniła pompa wody), dostał po zaworach na jednym cylindrze, no i miałem cyrk. Na szczęście trafiłem na super mechanika w Stegnie, który zrobił to tak że moja sintra chodzi jak nowa, co prawda kosztowało mnie to 2240 zł :) no ale nie ma nic za darmo, no i przy okazji wymienił mi czujnik Halla :)
POzdrawiam
ps. Wymieniajcie często rozrząd razem z pompą wody, w książce serwisowej jest napisane ze co 60 tys km.
https://forum.opel24.com/topic/43247-blad-93/#findComment-396828
Droga robocizna, no albo naprawa albo laweta, no chyba że na wczasy ktoś zabiera warsztat :) no w sumie jak by się uparł i dorwał części to by zrobił ale mało czasu na opalanie by zostało :)
https://forum.opel24.com/topic/43247-blad-93/#findComment-396926
