Sprężarka z klimy - dziwna sprawa
Gość grzegorz.z
Witam wszystkich
Od kilkunastu dni jestem szczesliwym posiadaczem Opla Sintry 2.2 benzyna
Jak to z uzywanymi autkami bywa - nie dziala pare rzeczy - miedzy innymi klima.
Sprzedajacy mowil ze uklad jest nieszczelny. Pojechalem sprawdzic do serwisu szczelnosc. Faktycznie - nieszczelny kompresor - zalecili wymiane na "nowy".
Poszukalem po internecie - stwierdzilem ze zakup uzywanego moze byc niepewnym rozwiazaniem. Postanowilem zakupic regenerowany.
Dzis bylem zamontowac ten kompresor. Pan zamontowal, sprawdzil szczelnosc robiac podcisnienie - wyszlo ok. Odpalil - wszystko dziala. Wsiadlem do auta, startuje, wlaczam klime i odjezdzam - okazuje sie, ze jednak nie dziala. Wrocilem natychmiast z reklamacja i pytam co jest?? Pan stwierdzil ze padl kompresor bo wytwarza zbyt male cisnienie. Posprawdzal to na wskaznikach z urzadzenia do nabijania klimy i stwierdzil ze to kompresor na 100% - pracuje ale jakby slabo.
Kompresor jest na gwarancji - pytanie czy ja uwzglednia - bo wiadomo jak u nas ze wszystkim jest - sa gwarancje, ubezpieczenia itp. tylko jak przyjdzie co do czegoto jest zawsze wina uzytkownika. Nie chce przesadzac ale spodziewam sie, ze moze tak byc. Meczy mnie tylko jedna rzecz - jak dojechalem do domu (jakies 15km) to uslyszalem takie klekotanie sprezarki jakby sie o nia obijala jakas luzna blacha - po wlaczeniu klimy dzwiek ustaje. Co to moze byc? Moze przez to jest zbyt male cisnienie?
Zdecydowalem ze odesle ta klime na gwarancji ale stary kompresor jeszcze zatrzymam, w razie gdyby nie uwzglednili - czy jestem w stanie sam z tych dwoch cos zmontowac czy to sa zbyt skomplikowane sprawy? Zaznaczam, ze checi do tego typu robotek mam, z wiedza srednio bo jestem poczatkujacy w temacie. Czy ktos z Was sam naprawial kompresor?
Pozdrawiam
Grzegorz
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/
Witaj w Klubie! Ta "dzwoniąca" blacha to sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki.Po wyłączeniu "biega" na luzie. Ja kupiłem dwa lata temu używkę w Nekli (z gwarancją rozruchową) i jak na razie śmiga! Pozdrówka!
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/#findComment-393928
Jeżeli kompresor jest sprawny ale nieszczelny to wystarczy wymienić komplet uszczelnień i po sprawie. Jeżeli tego nie robiłeś to lepiej zlecić to firmie od klim (ja zawiozłem im wyjęty kompresor i sam włożyłem go z powrotem bo to największe koszty).
Jeżeli chcesz kupić używkę to najlepiej z niewyjętego silnika po sprawdzeniu, że chodzi OK.
Co do dźwięku to tak jak kolega napisał. Można wymienić samo sprzęgło bez wyjmowania kompresora.
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/#findComment-393951
A może to właśnie wina tego sprzęgiełka? U mnie jak kupiłem Sintrę to sprzęgło było spalone i w ogóle nie działało. Kupiłem nowe za 360zł i teraz jest ok. Sprawdził bym napięcie na przewodach przy sprzęgle i łożysko. Klekotanie może świadczyć o luzie na łożysku.
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/#findComment-393953
Gość grzegorz.z
Witam
Dzieki serdeczne za szybkie odpowiedzi. Z ta sprezarka to jest tak ze stara mam do uszczelnienia a na ta nowa gwarancje - pytanie czy ja uwzglednia. Jak moge samemu sprawdzic to sprzegielko? Mysle, ze moze uda mi sie z 2 poskladac jedna. Czy do sciagniecia sprzegielka jest potrzebny jakis sciagacz? Orientujecie sie moze czy na forum, lub byc moze gdzies w necie jest instrukcja lub jakas informacja jak sciagnac to lozysko?
Dzieki jeszcze raz, pozdrawiam
Grzegorz
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/#findComment-393986
Ja dużo rzeczy robię przy autach sam. Jednak uważam, że tu potrzebny jest dobry mechanik z porządnym zapleczem- odpowiednie ściągacze, prasa i itp. Nie wszystko można zreperować u siebie w garażu niestety :/
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/#findComment-394049
Gość grzegorz.z
Witam ponownie
Dzis jakims cudem klima zaczela dzialac, moze cos sie rozruszalo. Jedyne co mnie niepokoi to ten dzwieki luznej blachy - kolega wyzej wspominal ze to sprzeglo. Koledzy doradzcie, bo jutro przyjdzie mi kolejny kompresor w ramach gwarancji z tej firmy gdzie kupilem ten zregenerowany - jest sens to wymieniac czy nalezy "pokochac" ten dzwiek luznej blachy - a jest naprawde glosny.
Zastanawiam sie bo znow wymiana, znow koszty :( dzwiek ustaje po wlaczeniu klimy.
Doradzcie prosze
Dzieki i pozdrawiam
Grzegorz
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/#findComment-394113
  • 2 lata później...
Gość orzeszko
Witam! Muszę się tu podłączyć i poprosić cię kolego o poradę... Napisałeś (sam włożyłem go z powrotem bo to największe koszty). Napisz mi proszę jak go wymontowałeś?! Ja pół motora rozebrałem i ni ch.. Są tam trzy śruby na ten cały torx odkręciłem i kompresor ani drgnoł, popuściłem jeszcze pompę wspomagania i dalej nic! Nic tam nie widać co przeoczyłem? Z góry dziękuje za podpowiedz!
https://forum.opel24.com/topic/43328-spr%C4%99%C5%BCarka-z-klimy-dziwna-sprawa/#findComment-493005
