Co to za usterki ?Kod 31,21,17
Witam.
W Asterce kolegi podczas diagnostyki AB-comem w układzie chłodzenia silnika wypisało trzy błędy:
31-External series resistor circuit open
21-Pushing blower motor malfunction
17-No engine RPM signal
Co one oznaczaja i jak usunac usterki
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 12:28 ]
Czy nikt nie wie co one oznaczają?
https://forum.opel24.com/topic/4342-co-to-za-usterki-kod-312117/
  • 1 rok później...
Gość huri_khan
awd, rozwiązałeś problem z błędami ?
U mnie pokazały się:
22 Pushing Blower Motor. Low Input
21 Pushing Blower Motor, Maulfunction
Podejrzewam że wiatrak z chłodnicy (klimatyzacji) nie chodzi na wysokich obrotach, tylko na niskich. Jeżeli temp w układzie klimatyzacji wzrośnie to w/g mnie powinien włączyć się 2 bieg wentylatora, natomiast u mnie zaświeca się lampka od układu chłodzenia i pojawia się ww błąd. Wiatrak z klimy się przestaje kręcić natomiast wiatrak z chłodnicy wody wkręca się na wysokie obroty.
Czy ktoś może miał podobne problemy ?
https://forum.opel24.com/topic/4342-co-to-za-usterki-kod-312117/#findComment-156770
tak to jest jak sie patrzy tylko na numerki :?:
hmm blower motor to silnik nawiewu powietrza
pushing to popychajacy
wiec wyglada na przedni wentylator
moze czujnik cisnienia
https://forum.opel24.com/topic/4342-co-to-za-usterki-kod-312117/#findComment-156751
Gość huri_khan
Chyba jednak wentylator bo dzisiaj to już wcale się nie włącza tylko zapala się lampka od układu chłodzenia i zaczyna się kręcić wentylator od chodnicy (wody).
Mam jeszcze jedno pytanie, w kostce przy wentylatorze znajduje się nawinięty drut (spiralka) oraz chyba opornik (czy to jest na pewno opornik czy może jakiś termostat/termik ?)
https://forum.opel24.com/topic/4342-co-to-za-usterki-kod-312117/#findComment-156126
Gość huri_khan
Jeżel chodzi o moje błędy to wymieniłem wentylator od klimy i wszystko działa.
Stary wentylator jak podłączę prosto pod akumulator to się kręci, więc chyba coś w tej kostce się spaliło/zepsuło.
https://forum.opel24.com/topic/4342-co-to-za-usterki-kod-312117/#findComment-155081
