Gość Jabud Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Witam. Robie swapa w Kadecie z C18NZ na C20NE. Wiązka silnika jest z Kadetta C20NE 91r, a wiązka budy jest C18NZ 91r. Koło akumulatora mam skręcane wtyczki, większość kabli połączyłem kolorami, kilka mi zostało. Z wiązki budy został: -cienki niebieski - (czujnik temperatury na zegary) mam go przedłużyć i podłączyć do czujnik temp na bloku? Bo u mnie z wiązki nie wychodzi do niego żaden kabelek. A z wiązki silnika zostało: - cienki niebiesko-żółty - przeleciałem trochę tematów, to jest ciśnienie oleju do kontrolki na zegarach? - cienki czarno-czerwony - ? - cienki niebiesko-czerwony - impulsator do digitala? Mam impulsator, na linke i wychodzą z niego właśnie niebiesko-czerwony i czarny. Mam podłączyć ten niebiesko czerwony czy zostawić? Pod schowkiem miałem okrągłą kostkę 5 pinową, o taką: Były w niej kable: Brązowo-niebieski Brązowo-żółty Brązowo-biały Czerwono-niebieski (Grubszy) Czerwony Pierwsze 3 połączyłem kolorami z wiązką silnika. Czwarty jest podobno od pompy paliwa, przedłużyłem go do skręcanej kostki i połączyłem kolorem. Ostatni to podobno stały plus na sterownik. Ja go połączyłem z dodatkowym oczkiem na plusowej klemie aku. Nie jest pewnien czy tak powinienem? No i wychodzi na to, że to wszystko, ale nadal coś jest nie tak. Rozrusznik kręci, ale nie ma iskry i pompa paliwa się nie załącza. Wyczytałem, że za brak iskry i paliwa, może odpowiadać albo czujnik położenia wału, albo przekaźnik pompy paliwa. Podmieniłem jedno i drugie, ale nadal to samo. Co mam zrobić? O czymś zapomniałem? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43420-kadett-swap-c18nz-c20ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jabud Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Otóż teraz wyszła inna lipa... Iskra jest, pompa paliwa podaje na listwe, na wtryskach chyba jest napięcie ( odłączyłem wiązke od wtrysków i sprawdzałem, jeden pin do niebiesko czerwonego, drugi do masy i na wszystkich jest 12V), ale mimo to świece są suche. Do tego przy odpalaniu naładowny akumulator zachowuje się jak prawie rozładowany, i lekko przygasają kontrolki, ale kręci, słabo bo słabo. Po wstrzyknięciu w dolot kropelki jakiegoś samostartu silnik "odpala". Co to może być? Brakuje mi gdzieś masy? Te 3 kabeli przykręcane do głowicy są ok, odczyszczone itd. Masa przy aku też świeżo sprawdzana. Ręce mi już opadają... Jeśli ktoś umie mi pomóc, to będę bardzo wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43420-kadett-swap-c18nz-c20ne/#findComment-394580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
