Opel Astra 2 DTI - kontrolka silnika w trakcie jazdy
Gość czornypan
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Mam problem z silnikiem 2 litry Diesel DTI a mianowicie podczas jazdy zapala się kontrolka silnika, auto traci wtedy moc lecz jeśli obroty wzrosną powyżej 2000 wtedy kontrolka gaśnie i silnik odzyskuje moc, niekiedy kontrolka silnika zaświeca się po przejechaniu kilometra i już cały czas świeci się na okrągło,
z góry dzięki za wszelką pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/43448-opel-astra-2-dti-kontrolka-silnika-w-trakcie-jazdy/
no to pozostaje ci podpiac komputer i zczytac bledy oraz poszukac na forum...
zacznij od poczytania o EGR'ze
https://forum.opel24.com/topic/43448-opel-astra-2-dti-kontrolka-silnika-w-trakcie-jazdy/#findComment-394550
Gość czornypan
Dzięki za podpowiedź, problem rozwiązałem poprzez przepinanie przewodów podciśnienia z pompy VAC i okazało się że siłownik turbiny ma wahania i nie jest stabilny więc doszedłem do wniosku że to wina EGR'a pneumatycznego którego próbowałem reanimować co nie przyniosło żadnego efektu i w końcu zakupiłem nowego co spowodowało że silnik odzyskał całą swoją werwę i moc.
PS. mam pytanie, w sprawie starego EGR'a czy można go w jakikolwiek sposób reanimować? czy po prostu wyrzucić na złom?
Edytowane przez czornypan
https://forum.opel24.com/topic/43448-opel-astra-2-dti-kontrolka-silnika-w-trakcie-jazdy/#findComment-395901
Można regenerować, tu masz przykładową aukcję z allegro
http://allegro.pl/zawor-egr-opel-omega-vectra-zafira-2-2-2-0-dti-i1696713057.html
lub coś dla majsterkowiczów
https://forum.opel24.com/topic/43448-opel-astra-2-dti-kontrolka-silnika-w-trakcie-jazdy/#findComment-396031
