Gość dizel1982 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Witam. Zakupiłem dziś zestaw głośnomówiący parrot CK3100. Zestaw używany ale sprawny. I teraz mam problem. Chcę go zamontować w astrze G z fabrycznym radiem Siemens VDO CDR 500. Kompletnie nie wiem jak to zrobić. Mam jakieś 4 wtyczki: ale w instalacji nie mam miejsca chyba na ich podłączenie. Muszę zakupić jakiś rozgałęziacz? Czy ucinać te wtyczki i lutować te kable do instalacji radia? Mam instrukcję obsługi ale jest ona dla mnie do niczego bo nic z niej nie rozumiem. Prócz pięknego rysunku nie ma tam zupełnie nic. Nie montowałem nigdy czegoś takiego a jak podjechałem dziś do warsztatu gdzie zajmują się montażem takich rzeczy to mi krzyknęli 250zł. Fajnie, zestaw kupiłem okazjonalnie za 150zł (wymontowany ze sprowadzonej z belgii rozbitej vectry) a za montaż dam prawie 2 razy tyle. Jakby ktoś potrafił pomóc to byłym wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Te kable to wyglądają na przelotki, aby nie trzeba było ciąć fabrycznych kabli do radia. Wypinasz kostkę z radia i pomiędzy nią a radio wpinasz się tymi przelotkami. Pozostaje jeszcze pomyśleć jak sensownie podłączyć trzecią kostkę od wyświetlacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 (edytowane) Ok, faktycznie te duże kable podłącza się pomiędzy instalację radia a samochodu. Teraz tylko pozostają te 2 luźne kable, nie podpięte pod żadną wtyczkę. Są one koloru niebieskiego i białego. Czy wie ktoś gdzie je należy podłączyć? Chodzi mi dokładnie o te które zaznaczyłem: Edytowane 3 Lipca 2011 przez dizel1982   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 To musisz sprawdzić na schemacie do czego one mają być podłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Heh, żeby jeszcze ten schemat był. Cała instrukcja montażu jaką dał producent to jeden rysunek, ooo, właśnie taki: Może jestem jakiś inny ale nie rozumiem z tego absolutnie NIC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 To są chyba te kable co zaznaczyłem na rysunku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Myślałem podobnie ale niestety nie. Te dwa kabelki są w tej drugiej wiązce. Niestety taka dokładna jest instrukcja montażu tego zestawu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Znaczy, są podpięte do tego samego pinu w kostce? Według schematu z centralki powinna wychodzić jeszcze jedna kostka z kabelkami do wpięcia tych o które pytasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 One wychodzą tak jak widzisz z tej jednej dużej kostki. Nie ma żadnych pinów żeby je wpiąć a te kable które Ty zaznaczyłeś na schemacie, w wiązce są to dokładnie te które zaznaczyłem na zielono: To są kable zasilające. Nie mam kompletnie pojęcia gdzie na schemacie są te kable o które pytam. Ten schemat jest robiony dla osób które zajmują się montażem tego gówna tylko że takie osoby schematu nie potrzebują a jeśli ktoś to robi poraz pierwszy to z instrukcji się nie dowie niczego. To chyba jest tak specjalnie napisane żeby iść do serwisu i zamontować to w serwisie. W internecie też brak jakichkolwiek informacji na ten temat. A jak podłącze źle to spalę wszystko i tyle będę z tego miał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Może niema potrzeby ich wpinać. Podłącz bez tych kabli i będziesz wiedział czy działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43456-parrot-ck3100/#findComment-394803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
