Gość Przemas9302 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Dziwne co jakiś czas gdy stoje w miejscu autem pali mi się kontrolka "check engine" ale gdy rusze i przejade pare metrów znika oco tu chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Witam. Tak jest pewnie na LPG i masz I-szej generacji więc to normalne. Chyba że tak się dzieje na benzynie więc sczytaj błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-394652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 (edytowane) Tak na LPG tylko niewiem czy I generacji instalacja z 2004 roku tomasetto. Czyli nie przejmować się tym? Bo we wtorek miałem przegląd to wyszło tylko że klocki hamulcowe i żarówka podświetlenia tablicy a ta kontrolka wcześniej się pojawiała już.Żeby nie zakładać tematów kolejnych chcę wymienić świece, kable, i kopułkę z palce i tu pytanie czy można wziąć byle jakiej firmy kopułkę z palcem czy nie? bo np na allegro jedna kopułka z palcem jest za 22 zł druga 45 i trzeia 63 oczywiście różne firmy ale wygląd ten sam. A i kable jescze one są zakończone takimi metalowymi jakby tunelami a na samym końcu jest sprężynka która trzyma się świecy czy wystarczy pociągnąć żeby puściły świece czy nie? Edytowane 3 Lipca 2011 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-394684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Ktoś odpowie na moje pytania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-394818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 A i kable jescze one są zakończone takimi metalowymi jakby tunelami a na samym końcu jest sprężynka która trzyma się świecy czy wystarczy pociągnąć żeby puściły świece czy nie? Wystarczy pociągnąć.Nie kupuj od razu kopułki. Odczytaj błędy http://www.opel24.com/porady/kadett/398-kody-bdlw-rev2.html Jest więcej tematów jak odczytać a my nie wiemy jaki masz silnik. Tak na LPG tylko niewiem czy I generacji instalacja Nie mam w tej chwili dojścia do moich zdjęć więc postaram się słowami wytłumaczyć. I-szej generacji ma na wężu dochodzącym do mono-wtrysku śrubę do regulacji. II-giej generacji ma silniczek krokowy. Oszukany tak to nazwę ma jedno i drugie. Jeśli masz I-szej generacji to kontrolka ma prawo się palić bo nie ma co oszukać sondy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-394832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Silnik 1.4 60km rocznik 1994 wiesz poprostu kopułka ma zaśniedziałe styki a że koszt niewielki kopułki to chcę kupić nową i daltego chcę się was poradzić czy byle jaką kupić czy nie. A instalacje LPG mam I generacji bo jest śruba którą się reguluje imbusowa chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-394878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 . A instalacje LPG mam I generacji bo jest śruba którą się reguluje imbusowa chyba. To sprawa jasna. Kontrolka będzie się palić. Jak sprawdzisz błędy wyjdzie Ci sonda lambda. Tym się nie przejmuj.Kopułkę i palec jeśli chcesz to możesz kupić ale ja bym wyczyścił styki jeśli są zaśniedziałe. No ale ja nie lubię bez potrzeby wywalać kasy i nie wiem jak twoje auto pracuje. Jeśli uważasz że jest coś nie teges to wymień. Nie są to zbytnie koszty a może będzie lepiej niż po czyszczeniu. Ciężko doradzić jaka będzie lepsza. Mówi się że droższe jest lepsze. Moim zdaniem nie zawsze. wybrał bym środkową cenę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-394908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Chodzi bardzo dobrze czyściłem w sobote ale nie lubie jak coś jest zaśniedziałe po prostu pierwsze auto i zadbać chcę porządnie a w dodatku miał 2 dni pod rząd odpał że jechałem po małych dziurach ciut za szybko i nagle gasł po czyszczeniu już nie zgasł z taką samą jazdą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-394912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 a w dodatku miał 2 dni pod rząd odpał że jechałem po małych dziurach ciut za szybko i nagle gasł po czyszczeniu już nie zgasł z taką samą jazdą. To przy okazji przeczyść wszelkie masy by nie było niespodzianek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-395028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43464-astra-f-kontrolka-check-engine/#findComment-395073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
