Witam:)
Mam pytanko po właczeniu klimatyzacji zauwzyłem ze wydaje dziwny metaliczny dzwiek:/wczesniej tego nie slyszałem bo zawsze załaczałem podczas jazdy a teraz właczyłem na postoju i taki dzwiek co moze byc powodem tego??
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/
  • 9 miesięcy temu...
Gość Kill3rReaper
Witam forumowiczów ???
Dzisiaj wreszcie pojechaliśmy z ojcem na dobicie klimatyzacji i się zastanawiamy czy nikt nas w balona nie robił, a wiem że tutaj powiecie mi czy wszystko jest ok :)
A więc: Wydaliśmy 230zł za napełnienie klimy, osuszenie, i napełnienie barwnikiem (podejżenie wycieku). 180zł dobicie, 50zł barwnik. Gazu w klimie było 120g, wchodzi ponoć 900g. Facet podłączył czujnik temperatury do wywiewu, po jakichś 5 minutach z zamkniętym obiegiem i wyłączoną dmuchawą (klima sama sobie jakąś dmuchawę włącza) pokazało 5,5 *C i nadal spadało, ale już bardzo powolutku, tak 0,1 *C na 5 sekund. Jak się włączy dmuchawę powiedzmy na 4 "bieg" to temperatura wzrasta... Nie wiem czy to wada klimatyzacji czy tak powinno być... Nie znam się na klimatyzacji, mam klimatyzację manualną, nie wiem jak się jej powinno używać (włączyć i zamknąć obieg) nie otwierać okien? Jechać z otwartym obiegiem? Jak ktoś może mnie uświadomić będę wdzięczny :)
Pozdrowienia!
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/#findComment-262737
  Cytat
Witam:)
prawdopodobnie kończy się gaz.musisz podjechać na serwis klimy i sprawdzić szczelność.może też być sprzęgło na sprężarce
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/#findComment-262732
instrukcje sobie zassij z neta tam opisane jak uzywac ???
z zamknietym obiegiem i nawiew na maxa
to jezeli auto dlugo stalo na sloncu przy duzym naslonecznieniu
pozniej na 2 i otwierasz obieg powietrza
od czasu do czasu na dlugiej trasie mozna uchylic delikatnie szyber albo okno
klima wysusza powietrze ale to chyba wiesz :)
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/#findComment-262731
Gość huri_khan
  Cytat
a co moze byc teraz klima sie nie załacza wogole
Podpowiedzi bo przyczyną mogą być różne: padła sprężarka, masz mało "gazu" i sprężarka się nie włącza.
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/#findComment-262541
  Cytat
  Cytat
tak jak pisze huri_khan....sprawdz...a jak chodzi o kolege wyzej...to im wiekszy nawiew tym mniej chlodzi....dlatego 2 jest optymalna. bo ostanio sprawdzali mi tem chlodzenia ..i sprawdzali na 2 biegu ...i wyszlo 5 stopni
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/#findComment-262519
Na 99 % szczelność u mnie były podobne objawy.Duże koszta naprawy, regeneracja kompresora ok 1000 zł jeżeli przewody 600 zł, zgniłe gniazdo w chłodnicy ok 500 (trza wymienić) najlepiej wypada uszczelka między przewodami a chłodnicą ok 100zł.to może być przyczyną. Ale prawdopodobnie kompresor bo we vectrach były bardzo felerne. Kiedyś nawet ktoś chciał we wszystkich vectrach je wymieniać ale GM się nie zgodził. Miały wade konstrukcyjną. ???
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/#findComment-262517
  Cytat
Na 99 % szczelność u mnie były podobne objawy.Duże koszta naprawy, regeneracja kompresora ok 1000 zł jeżeli przewody 600 zł, zgniłe gniazdo w chłodnicy ok 500 (trza wymienić) najlepiej wypada uszczelka między przewodami a chłodnicą ok 100zł.to może być przyczyną. Ale prawdopodobnie kompresor bo we vectrach były bardzo felerne. Kiedyś nawet ktoś chciał we wszystkich vectrach je wymieniać ale GM się nie zgodził. Miały wade konstrukcyjną. ;)
taa moze na 99.9%
bez wizyty u speca to sobie mozna wrozyc
u mnie przetarl sie waz kolo paskow
wymiana/naprawa z nabiciem 300 zlociszy
wiec nie strasz chlopaka bo na zawal zejdzie ;)
https://forum.opel24.com/topic/4351-klimatyzacja/#findComment-262302
