Gość kuncu88
Sluchajcie mam powazy problem z moim signum 1.9cdti 150km. Podczas jazdy zgasł mi silnik i auto nie chcialo zapalic. kiedy przyjechalem je scholowac po ok 5 godz. po bardzo dugim kreceniu rozrusznikiem odpalilo ale nie chodzilo regularnie i zabralem je do mechanika. stoi juz w serwisie ok poltora miesiaca w holadni nikt nie wiem czemu auto odpala raz na jakis czas.. wymienilem w aucie kolektor ssacy bo klapki byly urwane wraz z nowym EGR i czujnikiem ktorym gdzies tam jest, oraz czujnik polozenia walu i w dalszym ciagu jest tak ze np dzis mi odpali chodzi chwile normalnie a po zgaszeniu nie mozna go odpalic albo caly sie trzesie i nie regularnie pracuje. Zanim mi zgasl slychac bylo napewno dwumas ale nie wydaje mi sie zeby mialo to jakis wplyw na to czy silnik odpala regularnie i ladnie chodzi bo gdy odpali mi to samochod jezdzi naprawde dobrze i wszystko pieknie pracuje. Co moze byc przyczyna gdy w serwisie non stop podlanczaja komputer i zadne bledy nie wychodza, wczesniej byl tylko EGR ktory zostal wymieniony na nowy.. Mechanik holenderski mowi mi ze nie ma bledow i on nie wiem co jest z tym autem ale bedzie szukal.. Jesli ktos moze mi pomoc co jest z tym autem to bardzo prosze. dodam ze wtryski byly juz u sprawdzenia i wszystkie sa ok oraz pompa tez podaje dobre cisnienie
https://forum.opel24.com/topic/43632-nie-mog%C4%85-naprawi%C4%87-signum/
Gość zbyszek670
A którą pompę sprawdzali? bo masz pompę wstępnego tłoczenia w zbiorniku paliwa która tłoczy paliwo do filtra oraz pompę wysokiego ciśnienia która tłoczy paliwo do zasobnika paliwa (CR) ?
https://forum.opel24.com/topic/43632-nie-mog%C4%85-naprawi%C4%87-signum/#findComment-395646
Gość kuncu88
Bede tam o 16 i juz odrazu napisze
Bede tam o 16 i odraxu napisze..
Byly sprawdzone obydwie pompy i dzialaja bez zazutow.. Pompa wysokiego cisnienia tloczy cisnienie 300 bar.. Dzisiaj kazano mi zabrac auto i pojechalo do serwisu opla w holandi.
300 bar przy kreceniu rozrusznikiem
https://forum.opel24.com/topic/43632-nie-mog%C4%85-naprawi%C4%87-signum/#findComment-395671
Gość zbyszek670
Wygląda że pompa wytwarza ciśnienie około 30 MPa a powinna dawać ciśnienie około 160 MPa.
https://forum.opel24.com/topic/43632-nie-mog%C4%85-naprawi%C4%87-signum/#findComment-396265
  • 2 tygodnie później...
