wymiana koła dwumasowego
Gość amadipl
Witam.dałem mechanikowi koło dwumasowe do wymiany oraz komplert sprzęgła. Koleś wymienił, ale Meriva nie chce odpalić. Co może być przyczyną? Jeżeli ktoś miał podobny przypadek to proszę o pomoc. Może trzeba trzeba coś z oprogramowaniem zadziałać. Zaznaczę,że wcześniej Mery paliła na dotyk. Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/43686-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/
  • 3 tygodnie później...
nie ma co ukrywać,mechanik coś spi... wyjmujesz stare zakładasz nowe i powinno palić normalnie,może coś powypinał i gdzieś wisi nie wpięte,albo coś wymyśla że by zarobić,daj znać co było
https://forum.opel24.com/topic/43686-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-399222
  • 3 miesiące temu...
Witam
Mam identyczny problem i to nie jest raczej wina mechanika bo ze starym kołem pali ok. Po wymianie dwumasy auto nie chce zapać. Po przekręceniu kluczyka słychać jak by coś przeskakiwało po zębatkach. Stwierdził, że to problem z wieńcem dwumasy ponieważ rozrusznik nie cofa się tylko blokuje w wieńcu. Jak to możliwe skoro kupiłem dwumasę odpowiednia do tego auta ? nr części 415 0232 10.
https://forum.opel24.com/topic/43686-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-412287
  • 1 miesiąc temu...
U mnie problem rozwiązany - poradził sobie inny mechanik.
Poprzedni właściciel zamontował dwumase od czegoś innego, zmienił także bendix i nowe koło "nie pasowało" - blokował się rozrusznik.
https://forum.opel24.com/topic/43686-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-418637
Witam
Ja też jestem po wymianie dwumasy sprzegła i docisku Niby wszystko wporządku,ale czasami jak odpalę auto to zaczyna tak telepać silnikiem jakby miał zaraz wyskoczyć z auta. Wystarczy, że wyłącze silnik i włącze i auto działa poprawnie.
Dodam że przed wymianą nigdy co takiego się nie działo. Może macie pomysł co może być nie tak ???
https://forum.opel24.com/topic/43686-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-418655
Witam
Dwumasa wymieniona. Wszystko działa. Mechanik powiedział, że zapomniał coś podłączyć i dlatego nie mógł odpalić. Miałem dwumasę od innego Opla Meriva też diesla o tym samym silniku. Można więc zrobić wszystko tylko trzeba się znać. Ten mechanik się nie znał bo nie dość, że nie mógł odpalić to jeszcze jeszcze uszkodził mi nowiutki wysprzęglik i musiał kupować nowy. Czuję ,że w sprzęgle w trakcie jazdy są jakieś drobne wibracje ( na luzie tego nie czuć) więc chyba lepiej pojechać do fachowca od opli bo inny tylko wszystko skopie. Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/43686-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-419537
