Gość DaBuu Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam, od jakiegoś czasu przy dłuższych/większych opadach pojawia się w bagażniku woda. Dokładnie w rogach bliżej świateł ale w większej ilości po lewej stronie (z prawej minimalnie). Problem w tym, że sprawdziłem uszczelkę klapy, światła oraz szyby które okazały się ok (może troszkę wilgoć przy światłach). Którędy jeszcze może dostać się tam woda? Z lewej strony wygląda jakby ściekało po wewnętrznej części karoserii bo bywa mokro pod plastikiem (dokładnie gąbka trzymająca wiązkę kabli). Mam szyberdach, ale z niego to chyba ścieka kanalikami do przednich słupków? Z góry dziękuję za sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hary1972 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam, od jakiegoś czasu przy dłuższych/większych opadach pojawia się w bagażniku woda. Dokładnie w rogach bliżej świateł ale w większej ilości po lewej stronie (z prawej minimalnie). Problem w tym, że sprawdziłem uszczelkę klapy, światła oraz szyby które okazały się ok (może troszkę wilgoć przy światłach). Którędy jeszcze może dostać się tam woda? Z lewej strony wygląda jakby ściekało po wewnętrznej części karoserii bo bywa mokro pod plastikiem (dokładnie gąbka trzymająca wiązkę kabli). Mam szyberdach, ale z niego to chyba ścieka kanalikami do przednich słupków? Z góry dziękuję za sugestie. Też miałem wieczny problem ze skroploną wodą w bagażniku w corsie b i za żadne chiny nie mogłem dojśc,co pare miesięcy pranie wykładziny bo capiło stęchlizną w bagażniku.No ale samochód sprzedany i problem z głowy. Ostatnio oglądałem corse c podnosze wykładzine a tam też skroplona woda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-395985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Sprawdź gumową rurę, która łączy klapę z nadwoziem i są w niej przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-395989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekTychy Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 U Mnie z kolei woda dostawała się przez uszczelkę tylnej lampy, była podwinięta.Po jej wymianie problem zniknął.Zobacz w tym miejscu czy ci nie cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-395999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaBuu Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Ze światłami jest ok, sprawdziłem tą rurkę gumową łączącą klapę i była lekko zawinięta guma, poprawiłem i czekam na kolejne deszcze. Aby to było to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-396172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Tą gumą może dalej dostawać się woda jeśli jej dodatkowo nie uszczelnisz ( tak było u mnie). Tylko nie silikonem a bitumicznym uszczelniaczem dekarskim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-396270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 bitumicznym uszczelniaczem dekarskim Dodam tylko, że bitumiczny uszczelniacz dekarski najlepiej nakłada się na powierzchnie lekko wilgotne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-396292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaBuu Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Gumka poprawiona, po ostatnich nawałnicach nic nie cieknie. Zarazie nie będę dodatkowo uszczelniał może w przyszłości. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-396915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 mam to samo w swoim, miałem pod kołem zapasowym dużo wody ( około litra a może i więcej ) nie sprawdzałemm jeszcze nigdzie ale to było po intetnsywnych deszczach, opcji jest kilka: - woda dostaje się przez lampę tylną przez podwiniętą uszczelkę - gdzieś podczas jazdy nabija woda ale to musiałoby być naprawdę dużo jeżdżone żeby tyle wody naleciało ( w dodatku byłaby brudna ) - przez przewód łączący klapę z karoserią - przez antenę bo może być nieszczelna Dodam również że wykładzina jest sucha w bagażniku a zaglądając do wnęk gdzie się odkręca lampy jest suchutko i żadnych oznak wilgoci, jedynie taka masa czarna przyklejona dookoła koła zapasowego jest mokra, to po lewej stronie. Gdy kupiłem ten samochód często ta właśnie strona a dokładniej lampa parowała od środka. więc może jakaś uszczelka? Piszę tak jakbym głośno myślał ale może ktoś z Was miał podobną sytuację? wiem że trzeba sprawdzić ale ostatnio pogoda nie daje za bardzo okazji do tego. Mój pierwszy trop prowadził do myjni sapmoobsługowej gdzie używa się myjek ciśnieniowych i myślałem że to po prostu przez jakieś skrzela w samochodzie, które są w każdym samochodzie z tyłu za kołami, ale tyle wody by raczej nie naleciało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-507632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Warto też sprawdzić czy nie leci przez otwór do którego jest przykręcony amortyzator w środku,bo też tak się zdarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43699-woda-w-baga%C5%BCniku/#findComment-507685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
