Gość KenyBDG Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Mam problem z nawiewem, mianowicie gdy ustawie nawiew na przednią szybę to słychać dość głośny dźwięk tak jakby jakiś silnik miał duży opór i z trudem próbował ustawić nawiew. Dźwięk pojawia się za każdym razem jak odpalam i gaszę samochód z włączonym nawiewem na przednią szybę, domyślam się że może to być jakiś silniczek od nawiewów , teraz pytanie jak dostać się do niego no i czy jest to trudne....i drogie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43766-problem-z-nawiewem-na-przednia-szyb%C4%99-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Czy to nie jest przypadkiem takie charakterystyczne buczenie z tyrkotaniem a po około minucie ustaje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43766-problem-z-nawiewem-na-przednia-szyb%C4%99-astra-h/#findComment-396409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KenyBDG Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 hmm to jest takie skrzypienie jak na łajbie z drewna podczas sztormu ... nic innego nie przychodzi mi do glowy aby zoobracowac problem .... wracając do meritum sprawy to dzwiek jest wydawany gdy na klimatronic ustawie nawiew na przednia szybe ...to ten charakterystyczny dzwiek trwa z 5 -10 sekund ...jak gasze silnik to jest to samo ...i na nowo jak odpalam samochod.... jesli wylacze nawiew na przednia szybe to jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43766-problem-z-nawiewem-na-przednia-szyb%C4%99-astra-h/#findComment-396452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 (edytowane) Jak chcesz do podeślij mi swojego e maila to podeślę ci instrukcje Sam Naprawiam w PDF-ie tam jest opisane jak rozebrać cały mechanizm. Edytowane 13 Lipca 2011 przez krisi3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43766-problem-z-nawiewem-na-przednia-szyb%C4%99-astra-h/#findComment-396565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
