Gość karamba12 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam! Podpowie może ktoś, czy lampka temperatury w Astrze H zapala się po włączeniu zapłonu? U mnie się nie włącza więc nie wiem, czy wogóle działa. Nigdy nie wzrosła tez temperatura tak aby się zapaliła (na szczęście). Podpowiedzcie proszę jak to jest z ta lampką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43802-lampka-temperatury-astra-h-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Lampka znajduje się pod kontrolką ładowania i zapala się tylko w momencie przekroczenia temperatury więc możesz spać spokojnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43802-lampka-temperatury-astra-h-17-cdti/#findComment-396609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karamba12 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Dzięki za odpowiedź krisi3.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43802-lampka-temperatury-astra-h-17-cdti/#findComment-397150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Lampka znajduje się pod kontrolką ładowania i zapala się tylko w momencie przekroczenia temperatury więc możesz spać spokojnie. Tylko skąd wiadomo, że ta lampka działa tzn. nieprzepalona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43802-lampka-temperatury-astra-h-17-cdti/#findComment-397205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 op-com w reke albo tech 2 do dziela robimy test kontrolek wszystko jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43802-lampka-temperatury-astra-h-17-cdti/#findComment-397253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 op-com w reke albo tech 2 do dziela robimy test kontrolek wszystko jasne. U mnie pojawia się błąd: B2610 - Za niskie napięcie w obwodzie wyjściowym żarówki przyciemn. oświetlenia zestawu wskaźników Ale to raczej nie chodzi o tą kontrolkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43802-lampka-temperatury-astra-h-17-cdti/#findComment-397255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARIAN321 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Przy jakiej temperaturze sie ma zapalic.wczoraj wyciek plynu,ponad 100 St.i nic!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43802-lampka-temperatury-astra-h-17-cdti/#findComment-433443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
