Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 witam, mam problem z recyrkulacją spalin w astrze II 2.0 dtl 82 KM, po podłączeniu pod komputer wyświetla się błąd ,,recyrkulacja spalin, uchyłek regulacji". Wymieniłem 2 razy zawór recyrkulacji (metalowy) lecz nic to nie dało, podczas jazdy wyświetla się błąd, na wolnych obrotach podczas jazdy również. Może ktoś miał podobny problem, z góry dziękuje za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 kielon78, chodzi ci o ten koło turbo który steruje poprzez cięgno taką klapką musisz ją nasmarować bo to podcisnienie otwiera tą klapkę i zamyka mały opór i już nie daje rady. jeżeli możesz to najlepiej wszystko dobrze wyczyscić i popsikać jakimś smarnym olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 brzoza, zawór recyrkulacji znajduje się na bloku silnika pod plastikową pokrywą silnika (metalowy grzybek), mimi wszystko dziękuje za odpowiedź, spróbuje wyczyścić ten zawór przy turbinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 znajduje się na bloku silnika pod plastikową pokrywą silnika (metalowy Przecież zadalem ci pytanie który bo tych zaworów masz tam kilka jeszcze masz koło akumulatora elektrozawory dwa i nad alternatorem A ten który wymieniasz że jest na silniku dokładnie na kolektorze dolotowym jest to zawór EGR. i to on poprzez wężyki łączy pozostałe elektrozawory, ja czyściłem ten który jest przed turbo z tym ciegnem który zamyka i uchyla klapkę jak sie zanieczysci spalinami z olejem to nie domyka i o ten mi chodziło a nie ten Główny EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 brzoza, dziękuje za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia vacu pompy, z mojej po zdjęciu wężyka (od dołu) wycieka olej, może to jest przyczyną występowania usterki samochodu (niesprawna pompa), z góry dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 mam jeszcze jedno pytanie czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia Kol.kielon78, jest możliwość po prostu zdejm ten przewód na zapalonym silniku i poczujesz jak zasysa ::uszczelnienie przepuszcza olej i dlatego masz tam mokro pompa nie jest stosunkowo droga więc nie warto jej regenerować bo częśći można kupić jedynie w ASO , pompy widziałem po 200zł posprawdzaj wszystkie wężyki które od niej odchodzą do EGRi zaworów sterujących tym EGR bo może masz któryś pęknięty lub spadł ,na pewno po tych przewodach odnajdziesz wszystkie które nawet może nie wiedziałeś gzie są zamontowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 plastikowe wężyki ktore łączą cały układ podciśnienia i doladowania rzeczywiście są nietrwale, może koś wie gdzie takie kupić czy tylko w ASO ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 czy tylko w ASO ? Takie wężyki nabędziesz w sklepie prowadzącym części opla , nie musisz przepłacać , przykład uszczelki pod kolektor 100zł te same zakupiłem za 40żł chlapacz oryginał 115 w sklepie ten sam 75żł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 witam, temat ten sam lecz nowy problem. Czy da się jakoś sprawdzić czujnik podciśnienia - elektrozawór ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Czy da się jakoś sprawdzić czujnik podciśnienia - Z tego co tu na forum jest mi wiadomo to poczytaj sobie ten temat. http://forum.opel24.com/zapalajaca-sie-kontrolka-w-oplu-astrze-g-20-dtl-99rok-vt8019.htm Elektrozawory na pewno można zamieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4391-recyrkulacja-spalin-w-astrze-ii-20-dtl/#findComment-318351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
