Gość Temp-esT Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam klubowiczów. Mam problem z moją Astrą G 1.4 90KM silnik X14XE + LPG. Od kilku dni pali mi się kontrolka chek engine i wywala błędy: 0170 -? Bogaty wydech -? Ubogi wydech 0200 -? Za wysokie napięcie obwodu wtryskiwacza paliwa -? Za niskie napięcie obwodu wtryskiwacza paliwa 0443 -? Za wysokie napięcie zaworu odpowietrzającego zbiornika -? Za niskie napięcie zaworu odpowietrzającego zbiornika 1540 -? Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał -? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście -? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście -? Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał -? Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał i zastanawiam się czy to zabrudzone wtryskiwacze czy raczej coś innego? Dodam, że auto na benzynie pracuje fatalnie tak jak by nie paliło na 2 gary, a po przełączeniu na gaz da się jeździć. Jak pracuje na benzynie to z rury wycieka sporo wody (chyba wody), ale tylko gdy jest zimny. Jak wykręciłem świece to jedna była odymiona (świece nowe).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43959-wtryskiwacze-cewka-czy-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Tak na szybko. P0170- Czujnik O2 (bank1) usterka dostrajania paliwa ( lambda) P0443 - układ odprowadzania par paliwa , obwód ster. zaworu oczyszcz.- usterka. Prawdopodobnie chodzi o zawór odpowietrzania par pal. EVAP - mógł spaść wężyk podciśnienia. 1540 - coś z czujnikiem ciśnienia , ale błędy klimy odczytasz tylko kompem (zakładam , że domowych sposobów zczytywania nie znasz) Kiedy zmieniałeś świece i przewody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43959-wtryskiwacze-cewka-czy-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/#findComment-397704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Temp-esT Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Wężyk nie spadł sprawdziłem, świece wymieniłem dwa tygodnie temu, a kabli nie mam (mam cewkę zakładaną bezpośrednio na świece). Dzisiaj oddałem wtryski do czyszczenia więc niebawem się okaże czy to one zawiniły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43959-wtryskiwacze-cewka-czy-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/#findComment-398559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Temp-esT Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Witam. Wczoraj odebrałem wtryski z czyszczenia i okazuje się, że dwa leją od 5 do 7 % paliwa więcej, ale gościu w warsztacie twierdził, że przy jeździe na gazie może być, ale błąd nadal nie zanika P0200 nawet przy jeździe na gazie i cały czas się świeci. Nowy objaw jest taki, że olej śmierdzi benzyną. Czy te 7% może powodować takie problemy? (auto nadal na benzynie pracuje jak by na dwa gary co da się poczyć przykładając rękę do wylotu - nie ma płynnego strumienia spalin).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43959-wtryskiwacze-cewka-czy-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/#findComment-399179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Temp-esT Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Witam. Wymieniłem całą listwę z wtryskami i nic, ale udało mi się połowicznie problem rozwiązać. Okazało się, że na jeden wtrysk nie jest podawane napięcie i teraz pytanie. Dlaczego? Komputer od gazu czy z auta? A może coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43959-wtryskiwacze-cewka-czy-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/#findComment-401713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Komputer od gazu czy z auta? Jeśli sam zakładałeś lpg ( w jakiejś firmie), a przed zabiegiem było ok , to możliwe , że instalacja gazowa bruździ. Ja bym poszukał kumatego elektryka i liczył na cud , bo wymyślać , że to czy tamto , jest drogie dla kieszeni ( i to nie mojej ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43959-wtryskiwacze-cewka-czy-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/#findComment-401886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Temp-esT Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Witam. Znalazłem problem - w kompie od gazu spalił się jeden tranzystor od sterowania wtryskiem Pb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43959-wtryskiwacze-cewka-czy-mo%C5%BCe-co%C5%9B-innego/#findComment-404015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
