BC wskazuje zasięg 0 KM ?
Witam,
Odblokowałem sobie w końcu komputer pokładowy, który dotychczas nie był aktywny. Teraz pokazuje informacje o chwilowym zużyciu, średnim, średniej prędkości, całkowitym zużyciu. Powinien pokazywać też informację o zasięgu. Niestety po aktywacji BC pomimo ze w baku paliwa miałem na ok 150 km wyświetlany zasięg wynosił 22 km i spadał do 0 km. Teraz cały czas jest równy zero (również po zatankowaniu baku do połowy), co dodatkowo wyzwala ostrzeżenie, wyświetlane po włączeniu zapłonu. Analogowy wskaźnik poziomu paliwa pokazuje właściwą wartość. W czym więc problem? Z góry dziękuje za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/
zatankuj wpierw do pelna...
a jesli to nie pomoze to poszukaj na forum postow o indeksach, moze to jest przyczyna
juz pare razy ten problem byl poruszany, przy niepelnym tankowaniu (gdzies mniej wiecej do polowy baku) komputer nie resetuje ustawien i w ten sposob pomimo paliwa w baku pokazuje brak zasiegu.
hint:
pare osob raportowala, zdaje sie ze w dziale astry, ze przy zainstalowaniu nowego wyswietlacza i aktywacji komputera, wskazania byly bledne. pomagala zmiana kodow (indeksow) w wyswietlaczu. byc moze jesli zatankowanie nie rozwiaze to trzeba w tym kierunku szukac.
ponizej umieszczam liste ktora kiedys znalazlem w sieci...
Dis (Display) Code Index List.pdf
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/#findComment-397749
Gość maacias71
witam miałem ten sam problem ;trzeba skalibrować wskaźnik paliwa w BC robią to w Aso lub ktoś kto ma techa najlepiej jechać z pełnym bakiem ;tak mi powiedzieli w ASO
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/#findComment-397801
Dziękuje za zainteresowanie tematem i szybką odpowiedź. Poczytam, popróbuje i na pewno pochwale się wynikami. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/#findComment-397889
Witaj Kicaj. Okazało się ze po zatankowaniu do pełna zasięg zaczął pokazywać poprawną wartość. Zastanawia mnie jeszcze czy zawsze będę musiał lać do pełna, ale to już pewnie samo wyjdzie przy pierwszym tankowaniu. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/#findComment-398246
ponoc przy aktywacji BC jest w instrukcji zeby zatankowac do pelna...
u mnie jak naleje mniej niz polowe baku to sie zasieg nie zwieksza, ale jak wiecej to BC przelicza zasieg.
generalnie zasada jest prosta - lepiej miec wiecej paliwa w baku niz mniej...
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/#findComment-398263
w mojej astrze komp nie wykrywa tankowań poniżej 6-7 litrów przy zasięgu mniej jak 100 km.Jak jest wiecej w baku,to po jakimś czasie widzi to.Czasami pomaga zaparkowanie prawą stroną na podwyższeniu.
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/#findComment-398314
  • 3 lata później...
Gość marcinxtc
Witam,
witam widze ze kolega wie dosc sporo o merivie, ja dzisiaj kupilem taka merive 1.4 turbo z 2011 autko bardzo fajne ale nie dziala komputer pokladowy wyswietlajacy inf o chwilowym zużyciu, średnim, średniej prędkości, całkowitym zużyciu . moje pytanie jaki jest koszt odblokowania komputera i okablawania. z gory dzieki za inf
https://forum.opel24.com/topic/44019-bc-wskazuje-zasi%C4%99g-0-km/#findComment-574070
