Gość Ozz Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 (edytowane) Mam mały kłopot (combo/corsa c). Mam "Sam naprawiam..." - nic tam o temacie nie ma, także szukałem na forum, znalazłem tylko co nieco o iso i o rozpięciu kostki. Chcę położyć nowe przewody audio, ale nie chcę robić tego metodą chybił/trafił ani rozwiercać - ostateczność. Chodzi o wypięcie przewodów i wpięcie nowych w miejsce starych (wejdą 1,5mm2 w stare miejsca?). Jak zrobić to w kostce opla po radiu cdr 2005 oraz we wtyczce/kostce w drzwiach? Chodzi mi o obie jej części i z drzwi, i z nadkola, męskie-żeńskie. Gdzie podważyć? Proszę o szybkie odpowiedzi, ewentualnie link, dzięki z góry! Dobra, mam jedną część. http://forum.opel24.com/topic/38033-wyjmowanie-pinow-z-wtyczki-nadwozie%26lt%3B-%26gt%3Bdrziw-foto/ A jak wypiąć piny z kostki "drzwiowej"? http://obrazki.elektroda.pl/7710430800_1307460096.jpg I jeszcze to ustrojstwo, pożyczone z elektrody. Mam nadzieję, że nie łamię zasad, prawa nie zastrzeżone. Edytowane 20 Lipca 2011 przez Kacper łączenie postów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Do głośników i radia można dostać adaptery/przejściówki. Pytaj w sklepach car-audio. Dla przykładu głośnikowy http://www.cbelektron.pl/adapter-glosnikowy-vwrenaultopelseat-p-2389.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-397724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 (edytowane) Dzięki za odzew. Wiem o tym i nawet się zastanawiałem, ale kupiłem konektory i uciąłem oplowskie wtyczki. Kable chcę puścić, bo po zainstalowaniu nowych głośników lewa strona gra ciszej i nie tak czysto jak prawa. Przekładałem głośniki i zwrotnice, są w porządku i po prawej szaleją, po lewej...średnio. Podejrzewam kable. Ostatnia możliwość. http://forum.opel24.com/topic/43916-Zestaw-Hertz-HSK-1-tweeter-gra-wyraznie-ciszej/page__p__397207__fromsearch__1#entry397207 Edytowane 20 Lipca 2011 przez Ozz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-397726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Kiedyś męczyłem się też żeby wypiąć konektor z takiej kostki ale nie miałem szczęścia i zniszczyłem wtyczkę. Trzeba od strony wtyku zluzować zapadkę cieniutkim śrubokrętem lub czyś podobnym. A może takie spinki co montujesz na kablu bez ściągania izolacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-397729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Pomysł dobry i wygodny. Jednak oznacza to zostawienie po kawałku starego przewodu przy każdej kostce. A co jeśli uszkodzenie jest właśnie tam? Wiesz co się mówi o rzeczach martwych i złośliwości...chcę zrobić na 100%. Podobnie zrobiłem dziś, chałupniczo, ciach przy kostce i wtyczce w nadkolu, i wlutowałem nowy. Bez zmian, na podobny zabieg w drzwiach nie starczyło zapału, zwłaszcza że wytłumione i tylko przez otwór głośnikowy mam dostęp. Już przyszedł mi na myśl laryngolog, ale wrzuciłem fader na 100% tył i odwróciłem głowę. Stereo idealnie pośrodku. Uszy w porządku. Pragmatyzm bywa męczący. Dzięki za szybki odzew, jak się uporam dam cynk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-397731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 (edytowane) A te spinki nie są do kabli żyłowych? Linkę potnie, chyba że pod wymiar są dostępne? Panowie! Pisać, pisać!!! Nikt nie wie? Edytowane 22 Lipca 2011 przez Ozz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-397732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Linkę potnie Raczej za mocno nie potnie, gdyż często są stosowane takie złączki przez osoby montujące w autach dodatkowe urządzenia, takie jak alarm czy zestaw głośnomówiący do telefonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-398236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Pisałem, że dosztukowałem kabel między kostki. Sygnał jest jeszcze słabszy. Wymieniam całość. Od iso do zwrotnicy. Będę walczył, a uparty jestem. Dzięki za zainteresowanie Duchu. Nikt nie podpowie jak to wypiąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-398238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Pisałem, że dosztukowałem kabel między kostki. Sygnał jest jeszcze słabszy. Wymieniam całość. Od iso do zwrotnicy. Będę walczył, a uparty jestem. Dzięki za zainteresowanie Duchu. Nikt nie podpowie jak to wypiąć? Podczas prac zrobię chyba tutorial, bo się nie doczekam. PS. RIP Amy Winehouse.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-398240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Tak jak pisałem ciężka sprawa, jak masz jakąś zbędną kostkę to na niej poćwicz tą operacje. Spróbuj jak pisałem wcześniej od strony wtyku wcisnąć malutki śrubokręt lub większą igle i wtedy ciągnij za dany kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/#findComment-398241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
