Gość Ozz Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Myślę, że zdjęcie wiele ułatwi "dłubaczom". http://www.google.pl/imgres?q=konektory+iso&um=1&hl=pl&sa=N&tbm=isch&tbnid=vOuccb8q5m143M:&imgrefurl=http://www.newageautoparts.pl/index.php%253Froute%253Dproduct/product%2526path%253D18_22%2526product_id%253D140&docid=jFyz7XzKXbkfwM&w=400&h=400&ei=hnkrTpvfHcPxsga3x5TuCw&zoom=0&iact=hc&vpx=916&vpy=200&dur=14728&hovh=124&hovw=124&tx=71&ty=41&page=1&tbnh=124&tbnw=123&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:22,s:0&biw=1143&bih=673 I drugi typ jaki znalazłem: http://www.google.pl/imgres?q=konektory+iso&um=1&hl=pl&sa=N&tbm=isch&tbnid=rL7tcalcZ62OPM:&imgrefurl=http://xarchiwum.pl/piny-pin-konektorki-mini-iso-vw-audi-seat-skoda-i1332701058.html&docid=IlNaPX5YjYuKvM&w=517&h=388&ei=hnkrTpvfHcPxsga3x5TuCw&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=174&dur=2909&hovh=194&hovw=259&tx=209&ty=102&page=6&tbnh=160&tbnw=258&start=73&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:73&biw=1143&bih=673 Blokady bywają z różnych stron, ale wiem już jak "gryźć".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/page/2/#findComment-398256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzsky Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 (edytowane) tu masz jak wyciąga sie kable z kostki iso/, http://forum.opel24.com/topic/42305-oryginalna-kostka-wAstrze-F-a-zmiana-kabli/ podam że trzeba to robic ostrożnie a zarazem silnie . bardzo mocno wtyczki siedza w gniezdzie. skladaja sie z 2 czesci i ta druga sie wygina ale da sie to zrobic . Dodam zebys kupil stara wtyczke by miec te wsuwki na wymiane bo stare bo tej operacji nie zawsze nadaja sie do wlożenia.nie zapomnij o żółyej wsuwce. nalezy ja wyjąć by moc wyciagac wtyczki. Pozdrawiam. Ps- odłącz aku przed ta operacja zeby nie zrobic zwarcia. idzie tam plusowy po akumulatorze i jest pod napieciem mimo wyloczenia zaplonu. Edytowane 24 Lipca 2011 przez Grzegorzsky   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/page/2/#findComment-398267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Żółtą wsuwkę, a także szarą z drzwi znam. Konektory do iso kupię w elektronicznym lub na Wolumenie, zamiast kostki. Link nie wniósł nic nowego, ale dziękuję za zainteresowanie. Chyba foty postrzelam... Pozdrawiam serdecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/page/2/#findComment-398455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Udało się, ale fot nie postrzelałem. Trzeba było wsuwać mały śrubokręcik (od strony, w którą wpina się kostkę z męskimi, NIE OD KABLI jak gdzieś wyczytałem) raz z lewej, raz z prawej i po chwili konektor się wysunął. Łatwe jak barszcz, tyle że trzeba mieć narzędzia. Kupiłem 6 wkrętaków precyzyjnych za 4,50zł i dały radę (żadne igły, agrafki - za miękkie). Jedna uwaga, konektory są delikatne. Nie ma mowy o rozwarciu zacisku i wyjęciu kabla celem wymiany bez powyginania. Jeśli będziecie chcieli wymieniać przewody skorzystajcie z porady i zaopatrzcie się w kilka sztuk zapasu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/page/2/#findComment-398938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 (edytowane) PS. Kostkę w drzwiach będę wiercił, mam dość zabaw z moim, heh...car audio. Edytowane 28 Lipca 2011 przez Ozz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/page/2/#findComment-398939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Trzeba było wsuwać mały śrubokręcik Czyli prawie tak jak pisałem wcześniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/page/2/#findComment-398951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozz Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Te głośniki naprawdę robią robotę. Czas na wzmacniacz. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44035-kostka-w-drzwiach-i-iso-wypinanie-pin%C3%B3w-jak/page/2/#findComment-399205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
