Gość kulawikm
Witam.
Czy do Astry H rocznik 2006, 1,7 100KM nadaje się na dolewkę płyn:
Febi Nr. 06162 - mineralny (zielony).
Dodam że samochodzik niedawno kupiony i nie wiem co jest wlane. A poziom niski i muszę uzupełnić.
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/
Gość Angelika_C
Kolego należy wymienić cały płyn bo nie wiesz nawet czy nie ma więcej wody jak płynu.
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/#findComment-397870
Można śmiało dolewać. Opel raczej stosuje zielone płyny, ale dla pewności kup strzykawkę i jak dasz rade to "zasyśnij" trochę, przy okazji sprawdzisz klarowność płynu.
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/#findComment-397884
Może być też czerwony, aby nie robić mikstury najlepiej kupić w Serwisie Opla.
Tam też sprawdzą jaki powinien być.
W mojej Sintrze okazało się że mam żółty i kupiłem na dolewkę w serwisie, bo okoliczni mechanicy nie wiedzieli o istnieniu takiego płynu i proponowali mi zielony lub czerwony. :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/#findComment-397893
Gość kulawikm
U mnie jest zielony. Nawet na zbiorniczku i zakrętce są zielone kropki, myślę że to oznaczenie koloru płynu.
Chodziło mi raczej czy można dolewać i czy można mieszać płyny różnych producentów. Ale chyba zrobię próbę strzykawką i pomieszam trochę na zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/#findComment-397924
Generalnie nie powinno się mieszać, ale często jest informacja na butelce że jest mieszalny z innymi.
Jeśli jest zielony czyli mineralny i dolejesz podobnego to nic się nie stanie.
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/#findComment-397926
kulawikm, a czy jesteś pewien że ten zbiorniczek jest od wspomagania a nie od płynu hamulcowego ?
Aby upewnić się zerknij w ten temat http://forum.opel24.com/topic/22093-Zbiornik-z-plynem-wspomagania-gdzie-jest/
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/#findComment-398055
Gość kulawikm
Dzięki za troskę :wink: nie pomyliłem zbiorniczków.
https://forum.opel24.com/topic/44062-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania-kierownicy/#findComment-398211
  • 5 miesięcy temu...
