Gość wezyr Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 (edytowane) Witam, kupilem astre h 1.9 cdti 101KM, przy zimnym silniku, plynu chłodzącego bylo sporo ponad poziom KALT bo tak mi go zalali, dzisiaj tj. po 7 dniach i 400 km przejechanych plynu jest idealnie na poziomie KALT na gorącym silniku, o co chodzi ? wyciekow nie stwierdzilem, nie mam dymu z rury, auto po gruntownym przegladzie w niemieckim autoryzowanym serwisie na gwarancji. Edytowane 22 Lipca 2011 przez wezyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44094-astra-h-19cdti-problem-z-plynem-chlodzacym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 zmien temat postu na adekwatny do problemu, poziomy cieczy eksploatacyjnych sprawdza sie w takich samych warunkach.poczekaj jak ostygnie. sprawdz tez czy masz sucho pod wycieraczka pasazera. sprawdz listwe/rure z przodu silnika czy nie skorodowana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44094-astra-h-19cdti-problem-z-plynem-chlodzacym/#findComment-398030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Może zalali na suchy silnik układ się odpowietrzył, a poziom ustabilizował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44094-astra-h-19cdti-problem-z-plynem-chlodzacym/#findComment-398039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Auto jest z rocznika 2006, przed odbiorem przeszło gruntowny przegląd, nie wiem czy dolali, czy wymienili płyn na nowy, z tego co ktos mi mowil wiem, ze po wymianie plyn musi sie ustabilizowac i wtedy trzeba ewentualnie dolac do KAlt; PRAWDA TO ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44094-astra-h-19cdti-problem-z-plynem-chlodzacym/#findComment-398043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 plynu chłodzącego bylo sporo ponad poziom KALT bo tak mi go zalali po wymianie plyn musi sie ustabilizowac dlatego napisałem to co napisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44094-astra-h-19cdti-problem-z-plynem-chlodzacym/#findComment-398207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
