Gość bikekowal Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Cześć, Czy ktoś z Was próbował, być może z pozytywnym efektem dorobić do Astry H wyświetlanie temperatury cieczy chłodzącej? W mojej astrze niestety nie ma informacji o temperaturze na desce, a chciałbym takową mieć. Pytanie czy ktoś próbował odczytać sygnał z czujnika temperatury przy termostacie? a może macie jakieś inne rozwiązania? pozdrawiam, Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacias71 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 było to na forum przytrzymaj przycisk seting ok 7 sek ;usłyszysz piknięcie następnie przyciskiem BC przesuwasz kolejne informacje w testmode samochodu tam pod nazwą colant jest tem. cieczy wszystko robisz na włączonum zapłonie lub na włączonym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikekowal Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 było to na forum przytrzymaj przycisk seting ok 7 sek ;usłyszysz piknięcie następnie przyciskiem BC przesuwasz kolejne informacje w testmode samochodu tam pod nazwą colant jest tem. cieczy wszystko robisz na włączonum zapłonie lub na włączonym silniku dzięki wielkie, nie wiedziałem że to tak wygląda. Zaraz pójdę to ustawić. Dzięki wielkie. Pozdrawiam, Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 (edytowane) szukaj na forum moich postow o testmode (tryb serwisowy) zdaje sie ze w dziale zafiry sa "podwieszone" Edytowane 24 Lipca 2011 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikekowal Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 szukaj na forum moich postow o testmode (tryb serwisowy) zdaje sie ze w dziale zafiry sa "podwieszone" widzę, że co wyświetlacz to inne parametry. Ja mam niestety ten najmniejszy wariant po krótkiej przejażdżce mogę przypuszczać, że temperatura cieczy wyświetlana jest przez pozycję LCD ( po kilku minutach jazdy z 15C wzrosło do 28) - czegoś takiego jak coolant nie ma. Czy nie da się w jakiś sposób zapamiętać tych parametrów, żeby zawsze był wyświetlany dany parametr? Poza tym, czy przycisk BC jest programowalny? Czy np przy pomocy OPCOM da radę do niego podpiąć jakąś funkcję, np wyświetlanie tej temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 krótkiej przejażdżce mogę przypuszczać, że temperatura cieczy wyświetlana jest przez pozycję LCD ( po kilku minutach jazdy z 15C wzrosło do 28) - czegoś takiego jak coolant nie ma. jak dusisz po kolei BC to ile masz niby stron ? LCD jak sama nazwa wskazuje jest to temp. ekranu,nie płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikekowal Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 jak dusisz po kolei BC to ile masz niby stron ? LCD jak sama nazwa wskazuje jest to temp. ekranu,nie płynu niestety w tym ekranie przyciskiem BC nic nie zmieniasz. Jak wciśniesz BC to wyświetla mi się no function. Natomiast funkcje testmode zmieniam jedmym z przycisków pod ekranem (ten najmniejszy ekran TID bodajże ma dwa przyciski poniżej). Niestety nie ma ani jednej opcji o nazwie coolant czy w jakikolwiek sposób zbliżony - czy to wartościami czy też nazwą. LCD temp wydaje mi się że jest to temperatura wewnątrz samochodu, przynajmniej to jest to co pokrywa się z danymi zmierzonymi dzisiaj tradycyjnym termometrem elektronicznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 na drugiej stronie tego watku jest o temp w BIDzie http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1793&postdays=0&postorder=asc&highlight=tryb+serwisowy&start=15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikekowal Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 na drugiej stronie tego watku jest o temp w BIDzie http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1793&postdays=0&postorder=asc&highlight=tryb+serwisowy&start=15 Kicaj dzięki za odpowiedź, jednak nie o to mi chodziło. Ja niestety mam ekran TID - dokładnie to kopia ekranów, które były montowane w astrach II - mały ekran z dwom przyciskami poniżej. czy ktoś wie która wartość może tam oznaczać temperaturę silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 a nie bylo tam zdjec z TID, dalej w watku? chyba ze jak chcesz to wrzucisz zdjecia poszczegolnych ekranow jakie masz to razem cos wymodzimy... najlepiej w temacie o testmode (tryb serwisowy) tu na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/#findComment-398781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
