holcu Opublikowano 13 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2006 holcu, Przy okazji wymieniłem spręzyny bo jedna miała 2 zwoje mniej - podobno lubią się wykruszać chociaż nie mogę sobie tego wyobrazić. przecież 2, czy 3 zwoje mnej, to widać i czuć, myślisz, że to możliwe? Szczerze mówiąc, było widać, że jest troszkę niższy, ale nie sądziłem, że to wina sprężyn, zawsze myslalem, że to może krzywe podłoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/442-stuki-po-lewej-stronie-zawieszenia-w-astrze-1/page/2/#findComment-363128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2006 stary, pierwsza rzecz: sprawdź łącznik stabilizatora druga: tuleje wahacza, a jak nie dasz sobie rady to jedz na stację diagnostyczną i popros , żeby gościu sprawdził na szarpakach, koszt ok.18 zł. I nie kop po kołach bo paluchy poobijasz i pokrzywisz felgi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/442-stuki-po-lewej-stronie-zawieszenia-w-astrze-1/page/2/#findComment-363126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Ja tez mysle ze to moze byc lacznik stabilizatora a na naszych drogach one zbyt dlugo nie wytrzymuja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/442-stuki-po-lewej-stronie-zawieszenia-w-astrze-1/page/2/#findComment-363095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 źródeł stukania może być ogrom i miejsca stukania tez nie łatwo znaleźć - metalowe elementy doskonale przenoszą stuki puki. Ja w vectrze też miałem stukanie w lewym kole a okazało się, że poluzowała sie śruba łącząca drążek kierowniczy ze wspomaganiem (maglownicą). Sprawdź może te dwie śruby mocujące drążki przy maglownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/442-stuki-po-lewej-stronie-zawieszenia-w-astrze-1/page/2/#findComment-363071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
