Gość bart81 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Witam. Mam prośbę do wszystkich Forumowiczów, może Wy mi pomożecie. W mojej Astrze przestało działać sprzęgło. Wróciłem z długiej trasy 1400km i pod samym domem , na moje szczęście pedał sprzęgła wpadł w podłogę i koniec ze zmianą biegów. Mechanik odpowietrzył sprzęgło i nawet zaczęło trochę działać ale biegi jeszcze nie wchodziły, po godzinnym odpowietrzaniu stwierdził że może to być wysprzęglik. Płynu hamulcowego nie ubywa.Przed wyjazdem wymieniałem płyn hamulcowy nie wiem może w tym tkwi jeszcze przyczyna? Bardzo proszę o pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Sam wymieniałeś ? Może wlałeś inny niż dot-4 i zrobiłeś masakrę^   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-398897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub302 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 A ja zapytam co ma płyn hamulcowy do sprzęgła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-398983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Ja też raz tak miałem i też myślałem, że to wysprzęglik i niepotrzebnie wymieniłem go a później się okazało, że to taka gumka uszczelka który wchodziła w główkę od wysprzęglika i się ześlizgiwała i dostawało się powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-399026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 A ja zapytam co ma płyn hamulcowy do sprzęgła? Ma to że jest stosowany jest ten sam płyn - DOT-4 i często jest wspólny zbiorniczek wyrównawczy. że to taka gumka uszczelka który wchodziła w główkę od wysprzęglika Czy chodzi ci o tą zieloną jak na fotce niżej ? , po godzinnym odpowietrzaniu stwierdził że może to być wysprzęglik. Płynu hamulcowego nie ubywa Drugim niesprawnym elementem może być pompka sprzęgła. Od jej wymiany bym zaczął, jeśli bym nie miał pewności który element nawalił, gdyż jest ona o polowe tańsza od wysprzęglika. Oraz wymiana jest zdecydowanie łatwiejsza. Do wymiany wysprzęglika konieczne jest wyjęcie skrzyni biegów, więc robocizna też znacznie większa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-399076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 To nie ta gumka zielona. Ta gumka to jest chyba w pompie sprzęgła(dokładnie nie wiem). Chodzi mi o taką część która znajduje się na zewnątrz skrzyni i wchodzi w taki cycek od wysprzęglika to jest chyba pompa i w środku jest taka malutka gumowa uszczelka w kształcie stożka o ile dobrze pamiętam. I ta gumka zrobiła się taka miękka, że zsuwała się z tego cycka, dostawało się powietrze, wylatywał płyn hamulcowy i brak sprzęgła przez to było. Zamówiłem tą uszczelkę w ASO bo tylko tam jest do kupienia, ale czekałem prawie tydzień zanim przyszła, to mechanik mi tą starą przykleił na jakiś klej lub silikon i jak na razie jest ok, ale bez sensu wymieniałem wysprzęglik, bo każdy mówił, że to on wysiadł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-399163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 kaktus , kompletnie nie wiem o jaką uszczelkę chodzi Może to była uszczelka w odpowietrzniku, tylko że tam jest chyba oring. Stożkowa uszczelka a raczej zaślepka jest na końcówce odpowietrznika i zabezpiecza tylko przed dostawaniem się do niego brudu. bart81 pisał że płynu nie ubywa więc to raczej nie uszczelka. Pozostało więc poczekać na odpowiedź co tak naprawdę było przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-399202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Byś musiał zrobić jej zdjęcie bo mam kupioną nową w razie czego i wkleić wam na pokazanie. Powiem tylko, że ta gumowa część nachodzi na taki mosiężny lub miedziany przewód przez który przepływa płyn hamulcowy i na końcu tego przewodu jest taki plastikowy stożek, na który nachodzi ta gumka i ten stożek z tą gumką wychodzi na zewnątrz skrzyni i na to się wciska i tylko wciska a nie przykręca taką część która wygląda trochę jak metalowy sześcian (może to pompa).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-399235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Czy to chodzi o ten zaznaczony element ? Skrzynia trochę inna, ale powinno być chyba podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-399291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 (edytowane) Wydaje mi się że chodzi o tą część jasną przy tym zaznaczeniu, że ona wchodzi w ten wystający cycek ze skrzyni i na tym znajduje się ta gumka, która u mnie spadała pod wpływem ciśnienia i przez to miałem pedał w podłodze i niedziałające sprzęgło. To jest od innego auta na zdjęciu ale ta gumka jest podobna to tego co jest zaznaczone. Edytowane 31 Lipca 2011 przez kaktus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44225-brak-sprzeg%C5%82a/#findComment-399333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
