Witam :D
Problem mam z przednią szybą, uszczelka odstaje i przez nią leje się do środka woda, nie jest to może jakaś wielka ilość ale podczas deszczu zalewa filtr przeciwpyłowy a co za tym idzie strasznie parują szyby. Czytałem posty o parujących szybach ale nie ma tam nic jak poradzić sobie z uszczelką przedniej szybki. Może miał ktoś podobny problem? Bawić się w coś czy poprostu dać czarny silikon, ładnie zalepić i z głowy? :lol: Pozdrawiam Forum :)
https://forum.opel24.com/topic/4426-uszczelka-przedniej-szyby/
Może się mylę ale wydaje mi sie że szyba nie siedzi w uszczelce a jest klejona. Uszczelka jedynie maskuje krawędź szyby.
Filtr zalewa przez złe założenie plastikowej osłony. Sam to przerabiałem u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/4426-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-318623
No właśnie nie chodzi mi o szybę tylko o tę uszczelkę na krawędzi pod tym plastikiem...
Wyraźnie odstaje i przez szczelinę wlewa się woda... Nie widzę jednak możliwości aby ten plastik jakoś inaczej zamocować, odkształcił się pewnie i tyle... Czy może jest jakiś sposób aby go docisnąc ?
https://forum.opel24.com/topic/4426-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-318619
Ja wymieniałem w mojej Astrze 2 podszybie (plastik pod szybą) bo zrobiła się dziura (lub ktoś ją zrobił). Ta uszczelka pomiędzy podszybiem a szybą ma wtopiony metal w gumę, żeby była bardziej sztywna. Jeżeli ten metal przegnił to cała uszczelka nie ma już dobrego "docisku" do szyby i mogą się dziać takie rzeczy. Najlepiej jest wymienić tą uszczelkę na nową.
https://forum.opel24.com/topic/4426-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-318610
hej.w mojej zafce też odkleiła się ta uszczelka./na szczęście woda nie przedostaje się/
wyjąłem ją , dokładnie oczyściłem z różnych śmieci i starego kleju i założyłem ją z powrotem.trzyma się :?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4426-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-318124
Witam,
Ja mialem ostatnio dokladnie tak samo z ta uszczelka.
Przy wymianie wycieraczek zauwazylem ze odstaje uszczelka przy szybie. Lekko ja odgialem i odeszla na samym srodku szyby :? tak mniej wiecej do poczatku ramion wycieraczek. Kupilem silikon bezbarwny. Preparat do odtluszczania (cos na alkoholu). Wyciagnalem cala gume wyczyscilem dokladnie z brudu i resztek kleju. Zasilikowalem i trzyma jak ta lala :?
Pozdrawiam i powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/4426-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-318066
Uaważajcie z tym silikonem przerabiałem temat w UNO i dalej ciekło ,a tam gdzie wymieniałem szybe i uszczelke serwisant oświecił mnie że silikon to najgorsze co może być.Ja okleiłem w 200% całą szybe i dalej ciekło a to podobno dlatego że uszczelka juz się odkształciła.Jest na rynku coś podobnego do smaru jakieś mazidło i tym się takie rzeczy lepi.U mnie w Oplu też sie odkształciła uszczelka na dole na rogach ale nic nie cieknie do środka.Może macie jakieś kanaliki pozapychane?
https://forum.opel24.com/topic/4426-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-318060
