Witam wszystkich. Mam taki problem z corsa c, nie działał mi hamulec reczny w corsie c i wymieniłem dzisiaj szczeki ktore byly bardzo zdarte i do tego ta wajcha do ktorej przyczepiona jest linka recznego byla zupełnie zapieczona. Po wymianie szczęk i podciągnieciu na maxa linki hamulec ledwo co łapie. w czym moze tkwić problem?
https://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-r%C4%99czny/
Gość mlody666
Może linka wypiela się z takiego metalowego ucha które jest pod tą aluminiową osłoną termiczną tłumika środkowego i prowadzi do tunelu środkowego. Ja miałem taką sama sytuacje gdy wymieniałem linkę środkową. Zle wpiąłem linkę w to ucho i pomimo skręconych samo regulatorów hamulec ręczny nie działał.
https://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-399302
Kac[per:
a gdzie można wyregulować linke na kołach, ja żadnej regulacji nie widziałem...
Młody666:
nie bardzo rozumiem o czym mówisz. Masz na myśli ten metalowy uchwyt łączący linki które znajdują sie tuż za bębnem z linką która prowadzi do drążką hamulca?
Edytowane przez krzymax
https://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-399308
Gość mlody666
Hamulce można wyregulować tylko samo regulatorami. Nie chodzi mi o łącznik jednej linki z drugą. Gdybyś zdjął osłonę termiczną tłumika to byś wiedział o co mi chodzi ( przykręcona jest sześcioma nakrętkami ). Na lince hamulcowej jest taka metalowa główka którą trzeba zaczepić-przesadzić przez ucho, które ma za zadanie naciągną linkę.
Edytowane przez mlody666
https://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-399349
Gość marcel_kk
Możliwość regulacji naciągu w Corsie C jest
tylko ponizej dzwigni hamulaca ręcznego jak ściągniesz
mieszek.
Przy okazji jak wymieniałeś szczęki, nie wymieniałes
linek i zapomniałeś nam to napisac?
Pozostaje Ci jeszcze raz ściągnięcie bebnów i wyregulowanie
samoregulatorów (fotka), oraz sprawdzenie czy dobrze zamontowałeś
nowe szczęki, bo być moze ułożyły sie nie w tych położeniach,
sprawdź także spręzynki.
Prosze nie mylić linki hamulca recznego Combo z CC,
są to całkiem inne linki i sposoby montazu.
W Corsie C nie ma osłony tak jak sugeruje @mlody666,
ani regulacji przy bebnach propozycja @Kacpra
https://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-399561
do marcel_kk
dla twojej wiadomości posiadam combo c i corse c. Sposób zamontowania szczęk jak i linek hamulcowych jest identyczny. W moich dwoch samochodach jest oslona pod tłumikiem środkowym, którą trzeba zdjąć żeby można było połączyć linkę "krótką z długą" i zaczepić ją w jednym uchu.
"" Po wymianie szczęk i podciągnieciu na maxa linki hamulec ledwo co łapie. ""
Wydaję mi się, że combo bazuje na corsie i są to blizniacze samochody. Gdybyś miał to byś wiedział...
https://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-399623
Gość marcel_kk
Przyjacielu, posiadanie a przyswojenie sobie podstawowych zasad mechaniki, szczególnie nazewnictwa
to dwie różne rzeczy. Jakbyś choc raz ruszył tyłek i wlazł do kanału, aby obejrzeć jak te Twoje 2 Corsiny
wyglądaja to byś wiedział, a właściwie zobaczył, że Combo ma innaczej rozwiązany mechanizm,
a mianowicie jest to centralny naciąg. W Corsach C linka hamulca ręcznego składa sie z 5 części w tym:
najdłuższa - 1095 mm, krótsza 830 mm i 3 bardzo któtkie: 2 przy bebnach i 1 przy dźwigni lewarka.
Nie trzeba ściągać żadnej osłony tłumika środkowego podczas wymiany linek.
Z tego co czytam to bazujesz na teorii pseudomechaników, którzy lubia sie chwalic ile to muszą
się narobić zanim wymienią zepsutą część, co przekłada się na cene usługi.
Nastepnym razem jak bedziesz chciał coś madrego napisać wejdz do kanału i dokładnie obejrzyj zanim
zaczniesz pisac bzdury. Takze widzisz, nie posiadam Combo a wiem, bo przy tym robie.
https://forum.opel24.com/topic/44349-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-399703
