Gość Tomcioadamcio Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Mam duży problem mam nadzieje ze mi pomożecie. Chodzi o to ze od jakiegos czasu mam problem. Mianowicie chodzi o to ze ostatnio cofając swoim kadecikiem poczulem jak bym w coś uderzyl okazalo się ze nic sie nie stalo, zlekcewarzylem to ale wczoraj cofajac znow poczulem kilka razy jakbym w cos uderzyl i zatrzymalem sie w miejscu nie majac zadnych przeszkod za soba. Wiec mam pytanie co to moze byc ze gdy samochod stoi dlugo w jedym miejscu cofam nie naciskajac hamulca, staję w miejscu jakby się kolo lewe tylne blokowało przeciez kadett naped ma na przód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44375-problem-przy-cofaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 staję w miejscu jakby się kolo lewe tylne blokowało Sprawdziłbym czy nic się nie dzieje z hamulcem w tym kole. Podnieś na lewarku i zakręć kołem do tyłu i zobacz czy się sytuacja powtórzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44375-problem-przy-cofaniu/#findComment-399442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcioadamcio Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Sprawdziłbym czy nic się nie dzieje z hamulcem w tym kole. Podnieś na lewarku i zakręć kołem do tyłu i zobacz czy się sytuacja powtórzy. Tylko jest taka kwestia ze bez wciskania hamulca to sie dzieje, ponadto gdy przejadę choćby kawałek do przodu i chcem cofnąć wszystko jest ok w tym problem bo gdyby bylo za kazdym razem gdy cofam to tylko podnosnik sciagam kolo i krece bębnem az sie zblokuje. Boję sie ze gdy bede jechal może mi sie cos zblokowac a np przy 90 czy 110 to moze byc problem jak sie kolo zblokuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44375-problem-przy-cofaniu/#findComment-399452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Proponuje jednak sprawdzić co się dzieje wewnątrz bębna, bo już widziałem oderwaną okładzinę, która blokowała bęben w jedną stronę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44375-problem-przy-cofaniu/#findComment-399455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcioadamcio Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Proponuje jednak sprawdzić co się dzieje wewnątrz bębna, bo już widziałem oderwaną okładzinę, która blokowała bęben w jedną stronę. we wtorek podjade do mechanika podniosę sobie autko i sprawdzę dziekuje za podpowiedz. Ps. jesli ktos jeszcze ma jakis mądry pomysl to prosze o rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44375-problem-przy-cofaniu/#findComment-399456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WWR Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 (edytowane) Najlepiej chyba ściągnąć bęben, ale jesteś pewny że to tylne a nie przednie koło? Bo bardzo możliwe że jeśli auto stoi może Ci się zapiekać prawy lewy(nie doczytałem) zacisk co skutkuje przy cofaniu chwilowym zablokowaniem koła, bo jak jedziesz do przodu to zaciski mają trochę czasu by się odpiec. Najlepiej sprawdź tylne bębny i jeden i drugi, ściągnij je i jak tam nic nie będzie to bym polecał wziąć auto na rolki, badanie hamowania by wykazało co jest nie tak Edytowane 18 Sierpnia 2011 przez WWR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44375-problem-przy-cofaniu/#findComment-401899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
