Gość laxter Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, posiadam Astre G 1.6 16V w wersji Sportive. Pierwszy raz po jej kupni pojechałem sprawdzić szczelność i nabić klimatyzację. Klimatyzacja podobno jest szczelna i zostało nabite 700 gram czynnika wraz z olejem. Jednak teraz gdy ją sprawdzam (ok. tydzień po napełnieniu) nie chłodzi, sprzęgło sprężarki się załącza (więc z tego co wyczytałem na forum oznacza to, że czynnik nadal jest w układzie), więc tu jest moje pytanie jak można określić czy sprężarka jest sprawna? Jaka może być inna przyczyna nie chłodzenia? Jak można określić czy jednak czynnik nie uleciał? Edytowane 4 Sierpnia 2011 przez laxter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44490-astra-g-nie-ch%C5%82odzi-sprz%C4%99g%C5%82o-sprawne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Przycisk i zabezpieczenia elektryki sprawdź. Naciśniesz wentyl - gaziura uleci podłączysz na krótko kompresor (2przewody) - elektromagnes powinien załączyć poza tym masz jeszcze czujniki ciśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44490-astra-g-nie-ch%C5%82odzi-sprz%C4%99g%C5%82o-sprawne/#findComment-400018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laxter Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 (edytowane) Po naciśnięciu przycisku sprzęgło zaskakuje i obraca się, gaz ulatuje jak nacisnę przy zaworze. Pisząc elektromagnes masz na myśli sprzęgło sprężarki tak? Edit: Zauważyłem że sprężarka wyłącza się po kilku sekundach, co może być tego przyczyną? Wentylatory nie załączają się, nie zapala się żadna kontrolka. Edytowane 5 Sierpnia 2011 przez laxter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44490-astra-g-nie-ch%C5%82odzi-sprz%C4%99g%C5%82o-sprawne/#findComment-400025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Może jednak układ nie jest szczelny, spadło ciśnienie wówczas klima załączy się na chwile i rozłącza się. Jednak teraz gdy ją sprawdzam (ok. tydzień po napełnieniu) nie chłodzi Czyli zaraz po nabiciu działała prawidłowo? zostało nabite 700 gram czynnika wraz z olejem Zazwyczaj do oleju dodawany jest środek który świeci w świetle UV, podjedź do warsztatu który nabijał ci klimę niech sprawdzą. Sam popatrz na złącza czy nie ma na nich oleju i zielonego (zbliżony do zielonego) nalotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44490-astra-g-nie-ch%C5%82odzi-sprz%C4%99g%C5%82o-sprawne/#findComment-400057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laxter Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 (edytowane) Może jednak układ nie jest szczelny, spadło ciśnienie wówczas klima załączy się na chwile i rozłącza się. Czyli zaraz po nabiciu działała prawidłowo? Zazwyczaj do oleju dodawany jest środek który świeci w świetle UV, podjedź do warsztatu który nabijał ci klimę niech sprawdzą. Sam popatrz na złącza czy nie ma na nich oleju i zielonego (zbliżony do zielonego) nalotu. No właśnie mam wrażenie że wtedy też nie chodziła. Znalazłem w Internecie opis takiej samej usterki, (sprężarka wyłącz się po kilku sekundach, wentylatory nie załączają się) i podobno może być uszkodzony czujnik oblodzenia, można go złączyć na krótko i wtedy będzie wiadomo, ale nie mogę go zlokalizować. Ma ktoś jakieś zdjęcie gdzie to się znajduje? Podobno pod schowkiem, wymontowałem ale nie widzę tam takiego elementu. Pozdrawiam. edit: Czy kable oznaczone czerwoną strzałką to właśnie kable z czujnika oblodzenia, które należy zewrzeć ze sobą? Edytowane 5 Sierpnia 2011 przez laxter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44490-astra-g-nie-ch%C5%82odzi-sprz%C4%99g%C5%82o-sprawne/#findComment-400060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Nad rurą od nawiewów jest wtyczka (z namalowanym ""X") po lewej jej stronie są kable, przypuszczam że od tego czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44490-astra-g-nie-ch%C5%82odzi-sprz%C4%99g%C5%82o-sprawne/#findComment-400071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laxter Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 (edytowane) Znalazłem odpowiednie przewody, po odłączeniu czujnika klima nawet nie załączała się na te kilka sekund, po zmostkowaniu go załączała się tak jak wcześniej, czyli czujnik jest sprawny. Później sprawdzę wentylatory, z tego co czytałem to powinny się od razu załączyć po włączeniu klimatyzacji, nie robią tego. edit: Czy podczas uszkodzenia wentylatorów, klima właśnie będzie się tak zachowywać że odcinka sprężarkę? Edytowane 5 Sierpnia 2011 przez laxter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44490-astra-g-nie-ch%C5%82odzi-sprz%C4%99g%C5%82o-sprawne/#findComment-400076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
