Gość insanitarium Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Witam, zauważyłem dziwną rzecz w moim signum 1,9cdti 88kW. Za każdym razem gdy rano odpalam auto przez jakiś czas dymi z rury (około 10 sekund). Kolor zdaje się być niebieskawy. Potem jest spokój. Zanim odpalę gdy klucz jest w stacyjce przekręcony na tryb zapłonu pojawia się czasem auto z kluczem ale gaśnie po odpaleniu. Dodatkowa sprawa zaobserwowałem, że podczas gwałtownego przyśpieszania i też nie zawsze auto także dymi z tym, że tutaj na czarno. No i kolejna rzecz DPF - żeby nie było jestem zaznajomiony z jego obsługą i stosuje wszystkie zalecenia. Problem z nim polega na tym, że przepala się zbyt często. Wystąpiło 3 lub 4 na jednym baku. Średnio co 150 kilometrów. Nie wiem czy wszystkie te rzeczy są ze sobą powiązane ale wolałem o tym wspomnieć. Moje przypuszczenie pada na zanieczyszczony nagarem układ. Proszę o jakieś konkretne rady co to może być. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44645-auto-kopci-i-za-cz%C4%99sto-przepala-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Podjedź do ASO na serwisowe wypalanie filtra DPF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44645-auto-kopci-i-za-cz%C4%99sto-przepala-dpf/#findComment-400817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Odkręć zawór EGR i sprawdź czy nie jest zawalony, może się nie domyka. Wyczyść go porządnie ( oczywiście obie części ) i załóż zaślepkę z otworami między zawór i kolektor. Jeśli EGR się nie domyka to cały syf idzie do DPF i może dlatego tak często się wypala. Co do błędu to jeśli gaśnie od razu po zapłonie to znaczy, że wystąpił ale już nie występuje. Najczęściej po kilkudziesięciu odpaleniach gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44645-auto-kopci-i-za-cz%C4%99sto-przepala-dpf/#findComment-400850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość insanitarium Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 (edytowane) Ok dzięki za rady,mam jeszcze pytanie zanim zacznę walczyć z EGRem czy odłączać akumulator (obie klemy czy tylko minus?). Bo powiem przeglądając to forum jak i jeszcze inne znalazłem podzielone opinie, jedni piszą by odłączać inni że nie, jeszcze inni, że w razie gdyby po czyszczeniu coś było nie tak to wtedy. No i mam zagwostkę.pozdrawiam Edytowane 13 Sierpnia 2011 przez insanitarium   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44645-auto-kopci-i-za-cz%C4%99sto-przepala-dpf/#findComment-401248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 (edytowane) Koniecznie odłącz aku.( jedna klema wystarczy ). Inaczej po czyszczeniu mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Robiłem to już dwa razy i było ok. Upewnij się też, że masz kod do radia. W niektórych samochodach jest potrzebny po odłączeniu akumulatora choć u mnie nie był. Edytowane 13 Sierpnia 2011 przez radmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44645-auto-kopci-i-za-cz%C4%99sto-przepala-dpf/#findComment-401273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość insanitarium Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 (edytowane) Koniecznie odłącz aku.( jedna klema wystarczy ). Inaczej po czyszczeniu mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Robiłem to już dwa razy i było ok. Upewnij się też, że masz kod do radia. W niektórych samochodach jest potrzebny po odłączeniu akumulatora choć u mnie nie był. No i po robocie, wszystko gra i buczy. Żadnych wycieków, odrazu przejrzałem przepustnicę,wyczyściłem boost sensor. Zaślepka założona. Autem podjechałem na autostradę przegoniłem trochę, DPF też się przepalił po tym zabiegu ale powiem, że palił się dłużej i intensywniej niż zwykle. Zobaczymy co z tego będzie.pozdrawiam Edytowane 15 Sierpnia 2011 przez insanitarium   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44645-auto-kopci-i-za-cz%C4%99sto-przepala-dpf/#findComment-401300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
