krisi3 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Witam Panowie wiem że w tym temacie dużo jest opisane jak to zrobić ale ja mam pytanko czy podczas sprawdzania świec trzeba odłączać sterownik świec i czy stacyjka ma być przekręcona w pozycję zapłon.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44646-jak-prawid%C5%82owo-sprawdzic-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) chcesz sprawdzić czy grzeją ? jeśli tak to kluczyk na zapłon i sterownik ma być podłączony Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez Teak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44646-jak-prawid%C5%82owo-sprawdzic-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-400818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Tak, trzeba wszystko odłączyć od świec. Mają być każda oddzielnie. Bieżesz kabelek ,przykładasz do świecy i do aku, jak iskrzy to sprawna.I tak traktujesz każdą z osobna. Uzupełnij poprawnie profil Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez Fircyk81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44646-jak-prawid%C5%82owo-sprawdzic-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-400819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Bieżesz kabelek ,przykładasz do świecy i do aku Do tego zestawu dokładam żarówkę, jak się żarówka zaświeci to ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44646-jak-prawid%C5%82owo-sprawdzic-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-400830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Czyli rozumiem że niema tu żadnej filozofii odłączam tylko przewody od świec(fajki) przekręcam zapłon probówka lub miernik w łapę i do roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44646-jak-prawid%C5%82owo-sprawdzic-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-400845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 przekręcam zapłon Nie, metoda na żarówkę to: kawałek kabla i żarówka np. od stopu, owijasz lub lutujesz do bocznej ścianki metalowej części żarówki kabel, drugi koniec kabla dotykasz do świecy (do tej części z której zdjąłeś fajkę)a dolną częścią żarówki dotykasz do "+" akumulatora. Jeśli żarówka zapali to świeca dobra. Lub miernikiem mierzysz oporność świecy - 4 Ohmy.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44646-jak-prawid%C5%82owo-sprawdzic-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-400857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
