Gość zdzichu290186 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Witam koledzy, problem polega na tym że po kupnie auta nie miałem podświetlenia zegarów, nie świeciły światła przeciwmgielne i podświetlenie tylnej tablicy. Po zdjęciu klapki od bezpieczników zauważyłem że brakuje kilku bezpieczników. Zakupiłem i uzupełniłem no i zauważyłem problem , a mianowicie taki że w miejscu nr 18 powinien być bezpiecznik 10A i taki włożyłem, tylko że po włożeniu go od razu go pali i nadal nie ma oświetlenia o którym pisałem wyżej. Postanowiłem włożyć 20A no i ten bezpiecznik się utrzymuje natomiast się grzeje, ale za to jest podświetlenie zegarów, światła przeciwmgielne też świecą, ale podświetlenie tablicy delikatnie, ale to bardzo delikatnie świeci. Jaka może być tego przyczyna i gdzie leży problem. Jeżeli temat nie w tym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie, ponieważ to mój pierwszy temat na tym forum. Pozdrawiam Zdzichu No i po chwili działania znów przepaliło bezpiecznik:( co jest przyczyną??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 znaczy sie ze masz gdzies zwarcie... niestety to trzeba bedzie sprawdzic krok po kroku, gdzie ile pradu idzie... amperomierz do reki i kabelek po kabelku szukac winowajcy...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichu290186 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Czyli auto trzeba dać do fachowca. A może ktoś z forum jest z terenu Gdyni lub okolic i mógłby mi udzielić pomocy. Z tego co zdążyłem znaleźć to bezpiecznik nr 18 jest od oświetlenia tablicy rejestracyjnej, a wiec czy tu może być zwarcie i dlatego wywala mi cały czas właśnie ten bezpiecznik??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 To jak jest od tego Z tego co zdążyłem znaleźć to bezpiecznik nr 18 jest od oświetlenia tablicy rejestracyjnej, Jak by był tylko od tablicy rejestracyjnej to powinien mieć wartość 5A a nie jak pisałeś 10A a przecież pisałeś że; a mianowicie taki że w miejscu nr 18 powinien być bezpiecznik 10A i taki włożyłem, tylko że po włożeniu go od razu go pali i nadal nie ma oświetlenia o którym pisałem wyżej. Postanowiłem włożyć 20A no i ten bezpiecznik się utrzymuje natomiast się grzeje, ale za to jest podświetlenie zegarów, światła przeciwmgielne też świecą, To w tych obwodach musisz szukać zwarcia (nie zakładaj większego bezpiecznika bo w końcu spalisz instalację)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichu290186 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 To w tych obwodach musisz szukać zwarcia (nie zakładaj większego bezpiecznika bo w końcu spalisz instalację) Jasna sprawa, większy bezpiecznik był włożony tylko na próbę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
