Gość gregorek Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Astra H 2007 1,6 115KM. Miałem włączone światła skandynawskie tj. włączony zapłon =światła pozycyjne ON; zapalony silnik = światła mijania ON. W zeszlym tygodniu zakładali mi gaz i musiał by odłączony akumulator. Po odebraniu auta światła działają następująco: Włączony zapłon = światła mijania ON Włączony silnik = światła mijania ON Taką zmianę jeszcze jestem w stanie przeboleć ale faktu, że podświetlenie przycisków nie działa już nie. POdłączyłem OPCOM'a ->nadwozie->UEC->programowanie->konfiguracja i tu mam 3 warianty do wyboru (ponoć 3 a nie 5 ze względu na brak REC'a); byl ustawiony wariant 1. Próbowałem zmieniać na 2 i 3 ale cały czas jest to samo, przyciski nie są podświetlone a światła działają tak samo niezależnie od położenia pokrętła do zmiany świateł. Dodatkowo nie świeci się dioda sygnalizująca włączone światła mijania. Diode przetestowałem OPCOM'em tj. włączyłem/wyłączyłem więc sama dioda jest OK. Będe wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44823-astra-h-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-skandynawskimi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) a sprobowales wlaczyc (nie aktywowowac) swiatla? tzn przekrecic przelacznik swiatel z pozycji 0 na swiatla mijania i nastepnie OD RAZU z powrotem na 0? w zalaczniku masz tabele wariantow Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44823-astra-h-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-skandynawskimi/#findComment-401811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregorek Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 a sprobowales wlaczyc (nie aktywowowac) swiatla? tzn przekrecic przelacznik swiatel z pozycji 0 na swiatla mijania i nastepnie OD RAZU z powrotem na 0? Celowo nie, ale kręcąc przełącznikiem ze zdenerwowania, jestem prawie pewien, że tak zrobiłem. Spróbuje jeszcze raz później ale to raczej nic nie zmieni. Jakieś inne sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44823-astra-h-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-skandynawskimi/#findComment-401813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregorek Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) kicaj zrobiłem tak jak pisałeś i nic ale teraz widze, że to jakaś grubsza sprawa. Zczytałem błędy z ECU IPC: B1456 - Przerwany obwód włącznika autom. świateł (05) - Obecny B2662 - Przełącznik świateł postojowych, przerwany obwód lub napięcie za wysokie (05) - Obecny B2743 - Przełącznik tylnych świateł przeciwmgłowych, przerwany obwód lub napięcie za wysokie (05) - Obecny B3600 - Za wysokie napięcie w obw. włącznika przyciemnionego oświetlenia (07) - Obecny B3909 - Przełącznik świateł mijania, przerwany obwód lub napięcie za wysokie (05) - Obecny Dodatkowo jest spalone prawe światło (zakładam, że spalone bo nie świeci). ECU ma jeden błąd mówiący, że obwód prawego światła przerwany. Jutro spróbuje coś zrobić z żarówką. Może to to generuje błędy w IPC ECU? Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez gregorek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44823-astra-h-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-skandynawskimi/#findComment-401873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregorek Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Wymiana żarówki nie naprawiła problemu z wyłącznikiem. Pojechalem do gazownika, a ten wyciagnął panel przełączników świateł, wyciągnął/włożył wtyczke z kablami i wszystko działa. Błędy w IPC ECU udało się skasować i wszystko działa jak należy. P.S. Jakby kogoś interesowało to można dość łatwo wyciągnąć panel z wyłącznikami świateł. Trzeba wyciągnąć i przekręcić w prawo (albo wdusić i przekręcić - nie pamiętam dokładnie jak to koleś zrobił) główny wyłącznik świateł i cały panel da się wtedy wyjąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44823-astra-h-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-skandynawskimi/#findComment-401897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Prawdopodobnie nie wsadzil kostki przy montazu tego wylacznika za pierwszym razem- wtedy swiatla zachowuje sie tak jak opisales.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44823-astra-h-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-skandynawskimi/#findComment-401965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
