Gość dominik244 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 witam mam pytanko może ktoś coś pomoże .wymieniłem skorodowaną rurke wysokiego ciśnienia (przy wtryskiwaczu)po tym jak zaczeło pryskać peliwem i komputer natychmiast wyłączył silnik .po wymianie uruchomiłem silnik bez problemu nawet nie trzeba było odpowietrzać ,ale kontrolki dalej swiecą(jedna z napisem* STOP*a druga* czerwony silnik*,może ktoś wie jak można wyłączyć te kontrolki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44863-kontrolki-jak-wy%C5%82%C4%85czyc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 odlaczyc aku jak nie pomoze to komputer diagnostyczny pozostaje o ile usuniecie usterki jest kompletne i nie wywali bledu znowu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44863-kontrolki-jak-wy%C5%82%C4%85czyc/#findComment-402008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik244 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 odlaczyc aku jak nie pomoze to komputer diagnostyczny pozostaje o ile usuniecie usterki jest kompletne i nie wywali bledu znowu aku odłączyłem na całą noc i nic ,byłem na komputerze i nic nie znalazł ,ale myśle że to raczaj *znachor*niż elektromechanik kiedyś naprawiał komputery a teraz wzioł się za samochody,coś mi się wydaje że trzeba będzie serwis odwiedzić.dzieki za podpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44863-kontrolki-jak-wy%C5%82%C4%85czyc/#findComment-402118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 vivaro ma to do siebie,ze po wykryciu powarznej usterki lampka stop i pomaranczowa kontrolka silnika swieca bez wzgledu czy naprawisz wadliwa czesc czy nie.nie musisz jechac koniecznie do aso,podzwon po warsztatach i pytaj czy sa w stanie kasowac bledy i czy uzywaja skanera czy interface-u,sam mialem przypadek ze op-com widzial bledy i niepotrafil skasowac a chlopaki skanerem skasowali i dopiero zgasly swiatelka.odlaczenie akumulatora pomoze w polonezie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44863-kontrolki-jak-wy%C5%82%C4%85czyc/#findComment-407681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
