Gość Jarbol Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Witam, Zakupiłem spodnią osłonę pod silnik do Corsy D. Mam model pięciodrzwiowy z 2008 roku, wersja 1,2. Niestety montaż osłony nie powiódł się. Sądziłem że to kwestia 4 śrub i po kłopocie. Ale osłona sprawia wrażenie jakby była nie od tego modelu. Lecz niestety jest od tego. Może ktoś już z kolegów przebrnął przez ten temat i jest w stanie udzielić mi jakiś sensownych wskazówek. Kontakt z dwoma serwisami Opla też nie wniósł niczego sensownego do tego tematu. Zastanawiam się czego mi brakuje... może kluczem do sukcesu jest dodatkowa boczna osłona???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 kluczem do sukcesu sa punkty mocowan wkladane w sanki czyli to na czym trzyma sie silnik i zawieszenie sa to odpowiednie blaszki i sruby do nich zapytaj o zestaw montazowy oslony silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Oczywiście wraz z osłoną zakupiłem te blaszki i stosowne śruby. Problem polega na tym że otwory w które można wcisnąć blaszki montażowe są w zupełnie innych miejscach niż otwory w osłonie. Wygląda to tak, jakbym miał osłonę od innego auta. Z tego co udało mi się dowiedzieć, to jest jeden typ tej osłony. Więc innej nie ma. Po 2008 roku (modelowym) Opel wprowadził w podwoziu pewne modyfikacje by ułatwić montaż tej osłony. Tylko zapomniał że do 2009 roku trochę sztuk wypuścił. A osłonę sprzedaje w jednej wersji. Sądziłem że może jest jakiś specjalny zestaw montażowy dla tych modeli... ale nic się nie dowiedziałem. Kicha... tylko Opel mógł coś takiego ukręcić. Aż trudno się śmiać. Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez Jarbol   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość liberek Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 (edytowane) Witam, Czy ktoś z szanownych kolegów znalazł rozwiązanie na powyższy problem. W tym roku zakupiłem podobną Corsę D z IX 2007r i mam taki sam przypadek co kolega Jarbol. W znajomym warsztacie powiedziano mi tylko, że prawdopodobnie w moim modelu nie było oryg. osłony środkowej tylko boczne. Niestety nigdzie nie znalazłem potwierdzenia w/w tezy. W dodatku u mnie od strony kierowcy nie ma bocznej osłony, choć po śladach sądzę, że byłam wcześniej. NIestety w necie nie mogę znaleźć żadnej wzmianki, gdzie mógłbym taką nabyć. Są tylko te po prawej stronie (od pasażera), ale tą akurat mam. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 17 Lipca 2012 przez liberek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 ASO opla to jedno z miejsc gdzie mozna kupic oslony drugie bardziej popularne to allegro tylko tam przewaznie sa zamienniki ktore wlasnie nie pasuja idealnie w miejsca fabryczne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek1aa Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Ja to załatwiłem inaczej, też kupiłem na alegro osłone z kompletem blaszek i też nie pasowało, ale te szersze śruby pasują na 2 śroby od sanek, wykreciłem je wkręciłem szpilki od góry je skontowałęm przykręciłem tą belke co trzymały i następną podkładke z nakrętką przykręciłem pokrywe żeby podczas wymiany oleju nie było problemu a przud przykreciłem na tych wkręytach z zestawu wkreciłęm to w tą aluminiową belke juz 3 miesiące chula   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
