Gość PITER19883 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Witam Mam mały problem z hamulcami u mojej vectry a 1.6s bez abs-u. Gdy postoi przez noc pedał łapie na dole, gdy przejadę kilka km łapie na samej górze, następne pare km i łapie na środku i tak w kółko. Zauważyłem też, że hamulce jak są zimne to nie trzymają ( auto toczy się bez oporu), natomiast jak się dobrze nagrzeją to troche same hamują chodź nie zawsze, (jest opór w toczeniu, nawet jak chcę go pchnąć, grzeją się felgi) i po paru km puszczają i jest ok, zawsze jak gdzieś postoi przez 10 min to też puszczą. Wcześniej było wymieniane servo z pompką (oczywiście z odpowietrzeniem od najdalszego koła) oraz czyszczone zaciski z przodu bo się grzały koła i hamulce trzymały. Hamulce napewno są zapowietrzone bo nie dokręcił ojciec odpowietrznika i płyn ciekł po zacisku i teraz mam pytanie: Czy przez zapowietrzone hamulce tłoczki mogą raz trzymać a później puszczać i tak w kółko??? bo u mnie właśnie tak się dzieje Proszę o pomoc bo już te hamulce mnie mają ! ! Pozdrawiam zmieniłem tytuł / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Odpowietrz hamulce, przejedź się i jeszcze raz odpowietrz - jeśli nadal coś będzie nie tak - pomyślimy !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-402057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PITER19883 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Odpowietrzałem 4 razy i chyba rzeczywiście to jest przez odpowietrzenie, ale tu zrodził się kolejny problem: Nie mogę dokręcić odpowietrznika tak aby z niego nie ciekło, jest mocno dokręcony ale i tak się poci, dlatego było odpowietrzane aż 4 razy bo co dokręciłem odpowietrznik, to cały czas mokro przy nim, następne odpowietrzanie i to samo i tak w kółko Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez PITER19883   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-402177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Zajrzyj do gniazda odpowietrznika - może jakiś paproch nie pozwoli go dokręcić. A inny odpowietrznik próbowałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-402178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PITER19883 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 założony nowy odpowietrznik i dalej się poci, a może by tak przegwintować i założyć troszkę większy??? bo już raz było rozwiercane gniazdo odpowietrznika bo urwałem ze starości odpowietrznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-402803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Witam Ja bym rozłożył zacisk,wyczyścił dokładnie miejsce wkręcania odpowietrznika, ewentualnie dla pewności przegwintował nie większym tylko takim samym gwintem i złożył do kupy, wtedy powinno być dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-403302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PITER19883 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Witam To jest mój kolejny ale już napewno ostatni temat dotyczący hamulców u mojej viki, ponieważ co dam temat to mi go usunie po dniu wyświetlenia. Mam problem z hamulcami u mojej vectry a bez abs-u Przez parę km jest ok, wszystko odbija, przez następnych parę km nie odbija do końca (czuć, że nie toczy się tak jak trzeba, grzeją się felgi - raz jedna raz druga albo dwie naraz) i puźniej znowu odbija i jest chwile dobrze. Dwa razy były czyszczone zaciski z przodu, wymieniane wszystkie gumki w zaciskach, tłoczki chodzą w palcach (tylne hamulce ok), zmieniane servo z pompką (na używane), wymieniane przewody gumowe i miedziane, przez chwile hamulec bierze nisko a pużniej wysoko i po paru km na środku. Odpowietrzane było 4 razy od najdalszego koła i dalej to samo. Ktoś ma jakieś pomysły??? bo mi już ręce opadają. Dlaczego raz odbijają a później już nie i tak w kółko??? Czy ta pompka może być uszkodzona??? bo stawiam na pompkę ale chce się zapoznać z waszą opinią, bo już trochę kasy władowałem w te hamulce i nic nie pomaga, a nie chcę znów w ciemno kupować pompki (ale tylko nowa wchodzi już w grę). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-403940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WWR Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Jeżeli mówisz że hamulce się grzeją, najlepiej jakbyś zdjął koła i spojrzał między zaciski, ewentualnie użyj WD40 (Wtryśnij trochę preparatu na tłoczki), może też być możliwość, że hamulce się gdzieś zapowietrzają, sprawdzałeś wszystkie węże, płyn hamulcowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-403941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PITER19883 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 nie ma nigdzie nawet najmniejszej plamki płynu na wężach, tłoczki odpadają bo były wyciągane, przecierane bardzo cienkim papierem ściernym i smarowane specjalną pastą do zacisków żeby nie rdzewiały (chodzą w palcach), tyle płynu było dolewane podczas odpowietrzania że już ze 2 razy go wymieniłem. A jest taka możliwość, że przez zapowietrzenie hamulce nie będą odbijały??? Raz popatrzyłem w zaciski jak trzymały i wyglądało to tak jakby jeden klocek się cofną od tarczy a drugi nie, dziwne bo zaciski były rozbierane w drobny mak i każda ruchoma część tj. tłoczki i wszystkie prowadnice były smarowane tą pastą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-403944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 To jest mój kolejny ale już napewno ostatni temat Dlaczego zakładasz kolejny temat o hamulcach Połączyłem z wcześniejszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44875-hamulce/#findComment-404031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
