Jak sprawdzić numer błędu
Gość sternik100
Witam, od pewnego czasu borykam się z zapalającą się kontrolką "check engine" i tu mam pytanie jak sprawdzić jaki błąd wskazuje. Dowiedziałem się że kontrolka musi palić się co najmniej 30 sek. żeby błąd zapisał się w pamięci komputera, a u mnie zapala się ona tylko na około 5-15 sekund w momencie gdy przyśpieszę do ok 120 km/h i jadąc z tymi większymi prędkościami co jakiś czas sobie świeci i gaśnie. Czy pozostało mi wydać stówkę i jeżdżenie z mechanikiem i podpiętym komputerem żeby odczytać błąd? A może jest jakiś inny sposób?
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/
Gość sternik100
tak próbowałem już kiedyś tak sprawdzić jak miałem problemy z egerem, ale chyba coś nie tak robiłem bo po przekręceniu stacyjki kontrolka nie zaczęła mrugać, a spiąłem tak jak to powinno być 5 i 6 styk (gniazdo 16 pinowe). Wkurzyłem sie i dałem sobie spokój, pojechałem do mechaniora i wydałem 75 zł za podłączenie kompa :(
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/#findComment-402464
Wiesz że w AG gniazdo jest odwrócone o 180* względem tego rysunku z poradnika.
Może łączyłeś nie te piny co trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/#findComment-402485
Gość sternik100
udało mi się odczytać błędy na zworkę,
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy
ten błąd najprawdopodobniej jest winowajcą zapalania się kontrolki w sytuacji o której pisałem w pierwszym poście
ponadto wyskoczyły jeszcze dwa ale prawdopodobnie dlatego że nie były skasowane jak miałem problemy z egerem,
teraz eger jest zaślepiony i wtyczka odłączona a komputer oszukany emulatorem
0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
1405 Uszkodzenie zaworu EGR
spróbuje skasować błędy przez odłączenie akumulatora a później wywołam ten błąd o który mowa w pierwszym poście i będzie wiadomo czy sonda do wymiany :(
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/#findComment-402624
Wątpię żeby udało Ci się wykasować te błędy poprzez odłączenie aku.
Ja mam emu.. egr już rok czasu i błąd dalej jest w pamięci mimo niejednokrotnego odłączania napięcia i to samo z błędem wtrysku 0200.
Może 0130 się wykasuje w ten sposób.
Ps.Za pierwszym razem łączyłeś nie te piny co trzeba że nie mogłeś odczytać błędów :?:
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/#findComment-402638
Gość sternik100
No właśnie nie mogę teraz sobie przypomnieć co robiłem nie tak, możliwe że za słabo drucik wcisnąłem w kostkę i dlatego nie włączył się test.
Wczoraj druknąłem sobie fotkę którą wrzuciłeś, wcisnąłem drut i wszystko poszło extra.
Daro miałeś rację, po odłączeniu napięcia na 0,5h żadne błędy się nie skasowały, pośmigam jeszcze trochę i jeśli błąd sondy będzie występował coraz częściej to będzie trzeba wymienić, chociaż tu mam dylemat bo po przeszukaniu w necie setek problemów z sondą to wychodzi na to że błąd 0130 nie zawsze oznacza uszkodzoną sondę.
Edytowane przez sternik100
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/#findComment-402751
Gość sternik100
Witajcie, kurcze wywaliło mi kolejny błąd
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata,
i tu moje pytanie czy może mieć to coś wspólnego z kończącą się sondą lambda?
jeśli nie to gdzie szukać przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/#findComment-403087
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki czy może mieć to coś wspólnego z kończącą się sondą lambda?
Tak,najprawdopodobniej jest to błąd padającej sondy i stąd info. o nieprawidłowym składzie mieszanki.
dodano
http://forum.opel24.com/topic/15050-za-uboga-lub-bogata-mieszanka-blad-0170/
https://forum.opel24.com/topic/44910-jak-sprawdzi%C4%87-numer-b%C5%82%C4%99du/#findComment-403088
