kicaj Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 jakos nie doczytalem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45018-migacze/page/2/#findComment-403079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegoeze Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam wiare, Zrobiłem tak: sprawdziłem porzadnie żarówki, nawet tą najbardziej podejrzaną wymieniłem i dalej jest to samo. Z prawej z dwukrotną częstością migają. Postanowiłem wymienić bezpieczniki od migaczy. Też nie. Spróbował bym jeszcze zamienć przekaźniki i zobaczyć co się będzie działo. Niestety nie za bardzo wiem gdzie one są. Jeden z kolegów pisał, że w tej samej skrzynce do bezpieczniki. Nie dam rady chyba znaleść. Zrobiłem foto. Wielka prośba o wskazanie. Z góry dzięki. Pisał tez jeden z kolegów, że rano jak zimno działają m normalnie. U mnie nie ma tego. Czy jest zimno czy ciepło zawsze prawe migają częściej. Proszę o wskazanie gdzie są przekaźniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45018-migacze/page/2/#findComment-408260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Sprawa nie jest taka prosta, bo przekaźniki od kierunkowskazów nie są w skrzynce bezpieczników a w obudowie Body Compa czyli w skrzynce na podszybiu. Żeby się tam dostać trzeba zdjąć wycieraczki, zdemontować plastikowe podszybie i wykręcić mechanizm wycieraczek. Potem pozostaje odkręcenie plastikowej pokrywy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45018-migacze/page/2/#findComment-408268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Witam. Też miałem podobny problem. Prawy kierunek zaczął migać szybciej, więc wyjąłem przednią żarówkę, przeczyściłem styki żarówki i oprawki i naprawiło się. Po kilku dniach problem powrócił. Tegoż samego dnia jeszcze lewa strona też zwiększyła swą prędkość migania. Czyszczenie styków nic nie dało. patrzyłem wszystkie lampy i nic. Jakoś tak pomyślałem aby zwiększyć obciążenie prądowe dla przerywacza kierunków (sprawdzić czy jest sprawny) i podłączyłem żarówkę 21W równolegle do żarówki kierunkowskazów. Zadziałało. Po odłączeniu dodatkowej żarówki kierunki migają normalnie. To samo wykonałem dla drugiej strony i też pomogło. Wystarczyło "ruszyć" (chyba)ten przerywacz kierunków. Na razie od tygodnia problem nie powrócił. Zobaczymy co będzie dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45018-migacze/page/2/#findComment-408405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 W skrzynce przekaźników w komorze silnika na podszybiu, chyba to będzie przekaźnik oznaczony R13 ( w opisie Przekaźnik przerywacza) Jeżeli jest inaczej to mnie poprawcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45018-migacze/page/2/#findComment-408443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegoeze Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 leszeksz2 powiedz mi gdzie w corsie znajde przerywacz świateł do kierunkowskazu. Prośba, tłumacz jak laikowi. Z góry dzięki. Spróbuję zrobić tak samo jak Ty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45018-migacze/page/2/#findComment-408813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Przerywacz kierunków znajduje się w podszybiu po stronie kierowcy. Ale ja przerywacza nie zaglądałem. Odkręciłem tylko tylną lampę (aby sprawdzić połączenie żarówki) i podłączyłem równolegle (między masę i złączę lampy) dodatkową żarówkę 21W np od kierunków. Wtedy zaczęły normalnie migać. Czyli dajesz jeden kabel do masy (tam gdzie jest "goły" metal) i łączysz z bokiem żarówki, środek żarówki łączysz drugim kablem ze złączem lampy (trzeba sprawdzić z którym kabelkiem). Najpierw możesz włączyć kierunkowskazy, a potem podłączać. Tylko uważać aby nie zrobić zwarcia. Na rysunku zaznaczyłem strzałką gdzie należy podłączyć kabel do złącza lampy ( tylko nie pamiętam który to był kabel).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45018-migacze/page/2/#findComment-408997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
