Gość rafcik_er Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam. Od jakiegoś czasu moja Zafira nie pokazuje przebiegu km... W czym może być problem?? Czy da radę to naprawić?? Samochodzik z 99r wersja elegance z silnikiem benzynowym 1,8. Tu sa zdjęcia jak wygląda problem tzn jak odpalam samochodzik pokazuje się napis InSP a następnie przejechane kilometry na baku lecz dawno go nie resetowałem. A pod spodem kreski. Czemu nie wyświetla mi przebiegu??? Edytowane 11 Listopada 2011 przez rafcik_er   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Procti Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 witam ta przypadłość jest opisana na forum , musisz poszukać. ja tak miałem w swojej zafce i pamiętam tylko tyle że jest to związane z bezpiecznikiem. numeru nie pamiętam, chyba coś koło 34-36. wyciagasz, wkładasz i jest wszystko G   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-411927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Spróbuj odłączyć na trochę akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-411984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcik_er Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 (edytowane) OK przekopałem forum sporo mi to zajęło i znalazłem rozwiązanie. Trzeba wyjąć bezpiecznik nr 22 i włożyć z powrotem. A oto rezultat piękny Edytowane 11 Listopada 2011 przez rafcik_er   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-413166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 przekopałem forum sporo mi to zajęło i znalazłem rozwiązanie ... się chwali - masz ode mnie duży plus .. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-413200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 ode mnie tez gratki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-413202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Trzeba wyjąć bezpiecznik nr 22 No to fajnie że udało ci się naprawić. Czyli mówiąc krótko pozbawiłeś wskaźniki prądu i pomogło. Jeśli tak to popatrz wyżej co ci napisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-413369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roobertt Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Witam Podłącze się do tematu bo u mnie znikło wyświetlanie licznika dziennego i ogólny wszystko inne działa Odłączyłem akumulator i nic to nie dało Czy jest tam jakieś osobne podświetlenie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-439855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Czy jest tam jakieś osobne podświetlenie ? Tak, jest tam osobna żarówka. Aby ją sprawdzić musisz wyjąć cały licznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-439872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 a nie da się zrobić jakiegoś testu podpinając kompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45086-nie-wy%C5%9Bwietla-przebiegu-samochodu-rozwi%C4%85zany-problem/#findComment-439873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
