Zapchany filtr DPF
Mam problem z dpf calkowicie mam zapchany jedynym ratunkiem jest wymontowanie go i wyslanie do regeneracj.Moze ktos z kolegow regenerowal i ma namiary na dobrą firme.Głowie sie dlaczego komputer nic nie pokazywał ze sie zapycha i dlaczego sam sie nie wypalal(autem śmigam sporo w trasie) ,cale auto przed trzema tygodniami bylo sprawdzane w oplu na kompie i nie bylo zadnych usterek a tu nagle taki klops,probowali go w oplu wypalic ale sie nie dalo bo jest w 100% zapchany,jedyne wyjscie kupic nowy albo zregenerowac,nowy to sami wiecie jaka to kasa.
Edytowane przez dudiwm
https://forum.opel24.com/topic/45109-zapchany-filtr-dpf/
jakbys uzupelnij profil to byloby latwiej pogadac...a tak klops. zgadywac nie bede...
w razie czego poczytaj watki o usunieciu dpfu, da sie w silnikach 1.9 oraz o czyszczeniu dpfu (mozna to "samemu" zrobic obecnie)
a czemu nic komputer nie wskazal, no coz - wiele mozliwosci, ale ja bym obadal czy wszystko jest ok z czujnikami do dpfa, czy nie ma jakiejs nieszczelnosci i czy aby napewno masz ten dpf...
https://forum.opel24.com/topic/45109-zapchany-filtr-dpf/#findComment-403209
  W dniu 27.08.2011 o 16:51, dudiwm napisał:
Chodzi o signum 1.9. cdti 150km.DPF
no to do profilu dawaj...
miales w rece? to kup plyn do plukania i sam wyplukaj dpf, a potem sprobuj wypalic go z kompa, a nastepnie przejazdzka najlepiej autostrada co by zainicjowac wypalanie automatyczne
+ pelnia diagnostyka ukladu wydechowego i silnika, co by znalezc przyczyne zapchania
https://forum.opel24.com/topic/45109-zapchany-filtr-dpf/#findComment-403257
Gość zbyszek670
Zgadza się - w pierwszej kolejności trzeba znaleźć przyczynę zapchania się filtra - jeżeli układ elektroniczny zdiagnozuje usterkę w układzie wtryskowym filtr nie będzie wchodził w tryb wypalania.
https://forum.opel24.com/topic/45109-zapchany-filtr-dpf/#findComment-403260
I chyba sie wszystko zgadza jak pisalem w innym temacie wyskakiwał blad zaworu dozujacego w pompie paliwa i to chyba jest przyczyna uklad wtryskowy dostawał nie prawidłowa dawke paliwa i jak kolega wyzej pisał nie nastąpilo wypalenie filtra.Aktualnie filtr jest w regeneracj we Wroclawiu w czwartek bede skladal do kupy a pozniej do opla zeby elektronike zgrali .
https://forum.opel24.com/topic/45109-zapchany-filtr-dpf/#findComment-403618
