Gość matt_tcz Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Witam. Mam taki problem. Wcześniej nie chciał wogóle chodzić na benzynie wiec wymienilem mu regulator oraz dwa wtryski. Teraz odpala ale tylko na cieplym silniku, na zimnym wogole. Gdy odpali na ciepłym silniku to jak dodaje gazu to zamiast obroty wzrastac to maleją i nie wiem co jest przyczyna. Moja Astra ma instalacje LPG na której chodzi idealnie. Pompa podaje paliwo. ma duże ciśnienie. Czy możliwe jest, że tak chodzi przez zle dzialajaca sonde lambda ? Czy tez jest inna przyczyna żle działającege samochodu na Benzynie ? Prosz was o pomoc. Moja Astra to: silnik : 1,6 pełny wtrysk rocznik 1994 Benzyna/LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Zrób mały test - masz może bezpiecznik, który odłączy całą instalację lpg (na przełączniku lpg/benz nie będą się wtedy świecić żadne diody)? -Jeśli tak to go wyjmij, odłącz akumulator na min 15 minut i potem spróbuj jazdy na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/#findComment-403263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_tcz Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 A gdzie znajduje sie ten benzpiecznik ?? Mam instalacje LGP 2-generacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/#findComment-403298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Na początek przerób ten temacik Kody błędów Opel Corsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/#findComment-403304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_tcz Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Jak mnam przerobic na kody bledow Opel Corsa skoro mam Opla Astre ?? Czytaj dokładnie. A tak wogóle skąd wiesz, że problemem są błedy w komputerze ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/#findComment-403420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_tcz Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) Prosze o konkretne odpowiedzi bo niedlugo oszaleje z tym autem. Ponieważ juz mi raz zabraklo gazu to musialem go pchac na stacje bo innej mozliwosci nie ma Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez matt_tcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/#findComment-403421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) A gdzie znajduje sie ten benzpiecznik ?? Tego to Ci nie powiem, bo jest tam gdzie go umiejscowił monter instalacji. Powinieneś go gdzieś pod maską znaleźć, zwykle brązowy 7,5A. Jeśli go znajdziesz to tak jak pisałem zrób taki test na benzynie oczywiście z wyjętym bezpiecznikiem od lpg (żeby sterownik lpg nie działał) Jak mnam przerobic na kody bledow Opel Corsa skoro mam Opla Astre ?? ale tak samo się błędy odczytuje w astrze, corsie, kadecie, vectrze... A tak wogóle skąd wiesz, że problemem są błedy w komputerze po prostu warto sprawdzić PS Nie pisz odpowiedzi pod własną odpowiedzią tylko edytuj poprzednią Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/#findComment-403507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 To jest chyba twój nowy samochód, czy po prostu wcześniej ci nie przeszkadzała ta usterka? Z tego co napisałeś wnioskuję że masz problem z źle ustawionym zapłonem, ustawiony za wcześnie nie będzie palił na benzynie ale za to na gazie czyni códa bo chodzi lepiej niż na benzynie ( testowałem to na swoim citroenie BX), a odwrotnie czyli opuźniony za bardzo nie będzie chodził na gazie, rada pojedź do porządnego fachury niech ci ustawi zapłon, ale musisz liczyć się z tym że aparat zapłonowy jest zwalony i trzeba będzie go wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45118-problem-z-odpalaniem/#findComment-403566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
