Gość kolor1 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 (edytowane) Naprawa impulsatora (potencjometru) w radioodtwarzaczu VDO/Siemens CDR 500 Posiadaczy CDR 500 prędzej czy później dotknie problem niesprawnego włącznika/regulatora głośności. Objawia się to utrudnionym włączaniem/wyłączaniem urządzenia (trzeba mocno naciskać gałkę) oraz nieprecyzyjną regulacją siły głosu (niekntrolowane zmiany głośności bądź brak reakcji na ruch gałki). Przyczyną jest niesprawność impulsatora, a konkretnie elementu [C] łączącego oś gałki z talerzykiem [D]. Plastikowy element [C] od strony gałki posiada zagłębienie, w której producent umieścił drobną poprzeczkę (patrz powiększenie), o którą przy obrocie opiera się zagłębienie w osi gałki . Niestety połączenie to nie wytrzymuje próby czasu i wyłamuje się. Aby usunąć tę usterkę trzeba najpierw dobrać się do impulsatora: dejmujemy górną i dolną pokrywę odtwarzacza (montowane na wcisk - zaczynamy od tyłu) zdejmujemy przedni panel (kilka plastikowych zaczepów) zdejmujemy gumową gałkę potencjometru (montowana na wcisk) odkręcamy płytkę drukowaną od panela (kilka torxów) wylutowujemy z płytki impulsator Teraz, gdy impulsator mamy w garści trzeba: odgiąć 4 blaszki na jego spodzie rozebrać i wyczyścić (np. kontaktem lub spirytusem) jego elementy – Uwaga! Sprężynujące druciane styki w elemencie [E] są bardzo delikatne - na końcach mają „haczyki”. Trzeba tu bardzo uważać z patyczkami do uszu by czegoś nie zaczepić włóknem wacika i nie pogiąć. Ewentualnie bardzo delikatnie odginamy śrubokrętem do góry wspomniane „druciki”. oś w elemencie można delikatnie nasmarować wkładamy kropelkę Poxipolu do otworu w elemencie [C] (tam gdzie jest uszkodzona poprzeczka) – Uwaga by nie przesadzić z ilością kleju i nie skleić el. [C][D]! składamy w kolejności elementy [D][C] - równo i lekko dociskamy do stwardnienia kleju (10 min) składamy impulsator w całość lutujemy do płytki i składamy odtwarzacz. Cieszymy się sprawnie działającą regulacją głośności. Edytowane 2 Września 2011 przez kolor1   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45289-naprawa-impulsatora-potencjometru-w-radioodtwarzaczu-vdosiemens-cdr-500/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Bardzo fajny opis naprawy jak zacznie w przyszłości niedomagać mi pokrętło w radiu, to już wiem co zrobić.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45289-naprawa-impulsatora-potencjometru-w-radioodtwarzaczu-vdosiemens-cdr-500/#findComment-404027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Właśnie stałem się posiadaczem CDR500 i być może przyda mi się ten poradnik. Świetna robota, punk na konto za to   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45289-naprawa-impulsatora-potencjometru-w-radioodtwarzaczu-vdosiemens-cdr-500/#findComment-404071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 W CAR300 i CAR400 jest chyba taki sam impulsator ?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45289-naprawa-impulsatora-potencjometru-w-radioodtwarzaczu-vdosiemens-cdr-500/#findComment-404136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 W CAR300 i CAR400 jest chyba taki sam impulsator Miałem oba te modele i przynajmniej z zewnątrz wyglądają identycznie jak ten w CDR 500. Czy w środku są takie same nie mam pojęcia.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45289-naprawa-impulsatora-potencjometru-w-radioodtwarzaczu-vdosiemens-cdr-500/#findComment-404239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregg11 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Witam temat w prawdzie o innym radiu ale czy mozliwe jest ze problem powtaza sie w radiu CD70 NAVI? mam dokladnie ten sam obiaw z tym ze nie dzialaja mi 2 pokretla to od glosnosci i to od wyboru menu Czy spotkal sie juz ktos z tym problemem w radiu CD70 i ewelnualnie udalo sie mu cos naprawic? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45289-naprawa-impulsatora-potencjometru-w-radioodtwarzaczu-vdosiemens-cdr-500/#findComment-457410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
