Gość opopopoo Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 (edytowane) Witam. Opel stosuje w numerach silników nie tylko cyfry, ale i literki. Jak dokładnie działa ten system? Czy do identyfikacji fabryki służą tylko dwa miejsca po lewej? Czy w pozostałej części numeru (po odrzuceniu id fabryki) literka może wystąpić na każdej pozycji? Czy system zliczania działa w nast. sposób? Na pozycji X: 0..9, potem A..Z, potem na następnej pozycji po lewej przeskok o 1 w górę a tutaj wszystko od początku? powiadamianie o odpowiedziach załączono Edytowane 4 Września 2011 przez opopopoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz ?? oznaczenie modelu silnika czy gdzie byl wyprodukowany ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opopopoo Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 (edytowane) nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz ?? oznaczenie modelu silnika czy gdzie byl wyprodukowany ?? Chodzi o numerację silników, że tak powiem SN, numer seryjny silnika. A więc o ten numer, który np w przypadku Z16XE można znaleźć na kołnierzu przy skrzyni biegów. Wybijany w fabryce dla każdego silnika indywidualnie. Nie chodzi tutaj o oznaczenie typu silnika, np. Z16XE. Edytowane 4 Września 2011 przez opopopoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 o ten numer, który np w przypadku Z16XE można znaleźć na kołnierzu przy skrzyni biegów. Wybijany w fabryce dla każdego silnika indywidualnie. Nr ser.silnika uzyskasz tylko rozkodowując VIN.(np.EPC) Podstawowe dane możesz poznać np dzięki TEJ stronie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opopopoo Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 (edytowane) Nr ser.silnika uzyskasz tylko rozkodowując VIN.(np.EPC) Podstawowe dane możesz poznać np dzięki TEJ stronie. oki, ale bardziej interesuje mnie jak "zliczanie w górę" funkcjonuje w przypadku numerów seryjnych silnika u Opla. Czy litera może się zdarzyć na każdym miejscu numeru? Najpierw jest liczenie po cyfrach, później literami, czy odwrotnie? Które miejsca w numerze są przeznaczone na numer kolejny egzemplarza, a które na identyfikację zakładu produkcyjnego? Dwie pozycje całkiem po lewej to na pewno id fabryki. Ale czy na pewno pozostałe pozycje sn to numer kolejny egzemplarza? Wiedza ta jest przydatna w przypadku wymiany pewnych komponentów silnika na nowe. Edytowane 4 Września 2011 przez opopopoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 sory kolego ale nie kumam kompletnie co za roznica czy silnik byl zmontowany u niemcow czy np u anglikow ?? wszystkie sa z takich samych czesci wymiana czegokolwiek w silniku odbywa sie prosta metoda podajesz jego oznaczenie np x20xev z22se itd itp mowisz co chcesz do tego silnika system EPC wynajduje czesc po numerze wydaja ja z magazynu montujesz w aucie i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opopopoo Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Właśnie że nie! Są silniki Opla gdzie przy zakupie pewnych części trzeba znać numer SN silnika. Identyfikacja zakładu produkcyjnego wcale nie jest punktem głównym pytania. W pytaniu przede wszystkim chodzi o to jak działa system numeracji silników Opla. Bo jak wiadomo w tych numerach są oprócz cyferek także litery.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 skad masz takie informacje kolego ?? ja do tej pory nie mialem nigdy takich problemow i pytan przy zakupie czesci a zajmuje sie oplami kilka lat nie tylko w Polsce ale i za granica po numerze VIN kupowalem wszystko co potrzebne i nigdy nie bylo problemu ze cos nie pasowalo co do systemu to najlepiej zapytaj u zrodla czyli w GM polska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Jak dokładnie działa ten system? Do niczego ci się to nie przyda. Czy do identyfikacji fabryki służą tylko dwa miejsca po lewej? Nie. Czy w pozostałej części numeru (po odrzuceniu id fabryki) literka może wystąpić na każdej pozycji? Nie. Wybijany w fabryce dla każdego silnika indywidualnie. Tak. Które miejsca w numerze są przeznaczone na numer kolejny egzemplarza, a które na identyfikację zakładu produkcyjnego? Dwie pozycje całkiem po lewej to na pewno id fabryki. Ale czy na pewno pozostałe pozycje sn to numer kolejny egzemplarza? Po co chcesz to wiedzieć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opopopoo Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 skad masz takie informacje kolego ??ja do tej pory nie mialem nigdy takich problemow i pytan przy zakupie czescia zajmuje sie oplami kilka lat nie tylko w Polsce ale i za granica po numerze VIN kupowalem wszystko co potrzebne i nigdy nie bylo problemu ze cos nie pasowaloco do systemu to najlepiej zapytaj u zrodla czyli w GM polska skad masz takie informacje kolego ?? Z mych aktualnych poszukiwań kolego. Pewne rzeczy są w silniku jednego z naszych opli do wymiany. ..z poszukiwań tych części. Dobra, to zrobiłem mały test. Jeden telefon do sklepu klasycznego z częściami vw, forda i opla. Jeśli nie kupuję w necie, to często tam kupuję. I co? Gościu mówi, że potrzebuje numer silnika w celu doboru pasującego typu części. I wcale mu nie chodziło o oznaczenie typu silnika. Drugi telefon też do sklepu klasycznego zagranicą. Tak tam twierdzą, że po VIN można dopasować który typ części będzie pasować. Ale z rozszyfrowaniem VIN w tym celu cytuję "mam się udać do Opla, bo oni mi w tym nie pomogą". @hadzii123 Dzięki za informacje. Po co chcesz to wiedzieć? Odpowiedź powyżej w wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45344-silniki-opla-system-numeracji/#findComment-404895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
