Astra 1.6 X16SZR szarpie przy ruszaniu na benzynie gdy jest bardzo nagrzana
Mam Astrę F 1.6 X16SZR + LPG
Kiedy uruchomię pojazd dość mocno nasłoneczniony, pierwotnie rusza płynnie na benzynie, po czym zaczyna coraz mocniej szarpać, muszę zdjąć nogę z gazu, wcisnąć ponownie, zaczyna znowu ruszać płynnie, ale po chwili kolejny raz zaczyna szarpać. Po przejechaniu tak kilkuset metrów problem ustępuje. Pomaga również trzymanie bardzo wysokich obrotów.
Natomiast gdybym po uruchomieniu silnika na benzynie przełączył się od razu na gaz LPG, Astra ruszy bardzo płynnie.
Po chłodnej nocy problem nie występuje, mogę ruszać bez szarpania na benzynie.
Co może powodować takie dziwne zachowanie?
Edytowane przez darkyeti
https://forum.opel24.com/topic/45394-astra-16-x16szr-szarpie-przy-ruszaniu-na-benzynie-gdy-jest-bardzo-nagrzana/
Prawdopodobnie to wina zlej emulacji sondy lambda na LPG, tutaj wraz z kolegą minio210 wałkowaliśmy ten temat, w moim jak i w jego przypadku pomogło w 100% (co prawda mamy AG, ale silnik ten sam).
Chodzi konkretnie o zmianę ustawień emulacji sondy lambda w sterowniku LPG:
- H na 0,6
- L na 0,8.
Edytowane przez lopezpb
  • 2 tygodnie później...
A czy zmiana ustawień emulacji sondy lambda w sterowniku LPG w/w spowoduje inna pracę również na benzynie?? Czy dotyczy to tylko i wyłącznie LPG i na jazdę na benzynie tu nie wpłynie??
Owszem ustawienia H-0,6 i L-0,8 są na pewno lepsze niż jakiekolwiek inne, bo sam to przerabiałem i mam tak ustawione. Ale podstawowa sprawa to, żeby była dobrze wyregulowana instalacja LPG, bo inaczej te ustawienia niewiele dadzą. Problem szarpania będzie szybko powracał po resecie ECU.
