Witam Kolegów mam do was pytanie w którym miejscu wskaźnika ilości paliwa wam się zaświeca rezerwa a w którym zaczyna migać. Znalazłem w instrukcji że najpierw zapala się rezerwa a później przy krytycznej ilości zaczyna migać. No i dzisiaj zaświeciła mi się rezerwa i pomyślałem że jak już się świeci to zobacze ile kilometrów mogę zrobić do momentu migania diody. Myślałem że to nastąpi jak wskazówka będzie na '0' a tu się okazało że rezerwa zaświeciła mi sie w pierwszej dużej kresce od '0' a auto mi zgasło z powodu braku paliwa jak wskazówka była dwie kreseczki małe pod tą dużą przy której się zaświeciła rezerwa. Czyli wskazówka nie opadła na "0' i jeszcze mnie jedno zastanawia nie migała mi dioda. Czy to normalne w astrach czy coś mam nie tak
Dodam że to ASTRA H 2004 1,7 Diesel
https://forum.opel24.com/topic/45413-wskazania-rezerwy-paliwa/
Witaj!
NO dziwne - "dystrybutor" na wskaźniku paliwa świeci najpierw światłem ciągłym - z tego co zaobserwowałem u siebie zaczyna świecić jak komputer wskazuje "przewidywany zasięg" ok. 100 km, a "migać" zaczyna jak "przewidywany" spadnie do 50 km - sprawdzałem wielokrotnie i zawsze to u mnie tak działa. Czyli tak jakby coś u Ciebie "nie tak" ....
https://forum.opel24.com/topic/45413-wskazania-rezerwy-paliwa/#findComment-404473
W mojej Astrze H jest tak, że od 70 km się świeci kontrolka, a jak zbliży się do 50 km to pojawia się na komputerze komunikat, że paliwa wystarczy na 50 km. Miałem już wcześniej tak, że paliwa starczało na 20 km i kontrolka nie migała tylko świeciła się tak jak przy 70 km.
https://forum.opel24.com/topic/45413-wskazania-rezerwy-paliwa/#findComment-404518
Ja mam jeszcze inaczej zapala się rezerwa na pierwszej kresce od początku tych gęstych ale dużo wcześniej pokazuje że zostało 50KM a jeszcze się nie pali kontrolka rezerwy. Jeżdżę dalej i wyskakuje z wykrzyknikami ZATANKUJ !!! i pokazuje 20km, do całkowitego wyjeżdżenia oleju napędowego nie próbowałem ale i tak coś jest nie tak.
Podpinam się pod pytanie o możliwość korekcji.
https://forum.opel24.com/topic/45413-wskazania-rezerwy-paliwa/#findComment-404762
  • 1 rok później...
Koledzy może odkopie swój temat ponownie odnośnie wskazań poziomu paliwa właśnie na jednej ze stron kliikznalazłem że te wartości można zmieniać. I znowu pytanie do speców lub osób posiadających tech2 lub op-com czy jest taka możliwość? Dodam że mam kabelek op-com i nie znalazłem tam takiej opcji może coś przeoczyłem.
ps. Może ktoś podpowiedzieć gdzie się na forum zmienia żeby pokazywał mi wszystkie moje tematy a nie ograniczał mi do losowo wybranej daty
https://forum.opel24.com/topic/45413-wskazania-rezerwy-paliwa/#findComment-460576
  • 2 tygodnie później...
Ja też mam problem w tym temacie. Ostatnio jechałem do Krakowa i przed wyjazdem zatankowałem do pełna. Przed tankowaniem miałem wskaźnik na poziomie ok. 1/4. Zatankowałem jakoś niecałe 33 litry (do pierwszego odbicia dystrybutora), wskazówka nie doszła jednak do samego końca, tylko zatrzymała się kawałek przed. Zasięg zaprezentował się jakoś na poziomie 1050 km. Po dojechaniu do Krakowa i pokręceniu się po mieście miałem wskazówkę mniej więcej tak jak przed wyjazdem, może było ciut mniej paliwa. Zatankowałem ok. 35 litrów. Nie pamiętam jaki był dokładnie zasięg, ale zrobiłem na tym nie całe 600 km i średnio wyszło jakoś 5.8 czy 5.9l/100 km. Teoretycznie paliwa powinno wystarczyć na niecałe 300km, ale zasięg był sporo mniejszy.
Teraz zdarza się, że zasięg dochodzi do 60km, a rezerwa jeszcze się nie zapaliła. Pamiętam, że jak kupiłem auto to do baku wlałem ok. 45 litrów i wówczas rezerwa się paliła, a zasięg był niecałe 100km.
Co jeszcze jest dla mnie dziwne - tankuję powiedzmy za 100PLN, czyli coś ponad 17 litrów. Wskazówka dojdzie po połowy, po czym gdy przejadę kilka km wskazówka trochę opada i znajduję się pomiędzy cienką, a grubą oznaczającą połowę kreską. Jak ponownie włączę silnik to sytuacja się powtórzy i znów dojdzie do połowy i zaraz trochę opadnie.
EDIT:
Powiem szczerze, że ja nie wiem czy mam jakiegoś pecha do tego komputera czy o co chodzi, ale już mnie to zaczyna poważnie denerwować... Postanowiłem, że będę jeździł aż do zapalenia się rezerwy, ale wskazówka zatrzymała się na pierwszej (od góry) z tych trzech gęstych kresek i jest już tam jakiś czas. Rezerwa się nie świeci. Jeżdżę, jeżdżę, a tu na komputerze informacja, że zasięg wynosi już tylko 50 km. Przejechałem jeszcze kawałek, a rezerwy jak nie było tak nie ma. Stwierdziłem, że wolę nie być niemile zaskoczony, więc jednak zatankowałem. Wlałem w sumie niewiele, tylko 7 litrów. Wskazówka się podniosła jak rażona piorunem, ale z teoretycznych obliczeń miała prawo - zatrzymała się tuż nad kreską oznaczającą 1/4 baku, czyli ok. 13 litrów. Komputer pomyślał, pomyślał i wymyślił zasięg na poziomie 272km. Ok, skoro na 7 litrach przejadą ponad 200 km - super. Od stacji do domu miałem ze 3 km, zasięgu ubyło 10 czy 11 km. Dodam, że gdy już dojechałem do domu to wskazówka była pod kreską oznaczającą 1/4 baku.
W związku z tym czy jest jakaś możliwość, aby coś na to zaradzić? Najlepiej byłoby zalać do pełna, ale chwilowo taka opcja nie wchodzi w grę, poza tym to jest auto z 2004 roku i w jakimś celu ma komputer pokładowy i wskaźnik paliwa, a nie podnieca mnie perspektywa jazdy na wyczucie.
Edytowane przez los_dawidos
https://forum.opel24.com/topic/45413-wskazania-rezerwy-paliwa/#findComment-461452
