Ostatnio jak wymieniałem żarówki świateł mijania zauważyłem że w jednej (od strony kierowcy) jest włożony kondensator. W drugiej nie ma takiego. Czy jest to prawidłowe (zakończenie układu oświetlenia mijania)?, czy może jest to jakaś inwencja poprzedniego właściciela, albo w drugiej wtyczce brakuje tego kondensatora.
Dodam tylko że średnio dwa razy do roku wymieniam żarówki (dwie na raz). Która częściej pada nie wiem, różnie.
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/
jak jest podpiety kond.?
rownolegle? ;)
z tego co mi wiadomo nie ma kondensatorow przy zarowkach, a to, moge sie domyslac, ze jest jakims prostym zabezpieczeniem przedprzepieciowym, takze z tego powodu i padajacych zarowek wartaloby skontrolowac altka/reg. napiecia/mostek/itp
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-404584
Tak, kondensator jest wpięty równolegle, co faktycznie sugeruje zabezpieczenie przepięciowe, ale czy żarówki te są same podpięte równolegle?
Mam więcej objawów przy których warto by skontrolowac altka/reg. napiecia/mostek/itp, np. przygasające światła po puszczeniu gazu, ale podobno TTTM (ja mam tak od początku (2 lata).
Czy da się samemu sprawdzić działanie tych podzespołów? czy trzeba do elektryka?
Żarówki przeważnie padają po zapalenia światła na obrotach jałowych, po odpaleniu. Nie odpalam auta z włączonymi światłami.
Edit:
SIC! sprawdziłem raz jeszcze, okazało się że jest to dioda prostownicza :zawstydzony:
I tak się zastanawiam czy w układzie żarówek ma to jakieś zastosowanie?
Czy jej obecność może sugerować, że ktoś próbował prowizorycznie ukryć jakąś inną, poważniejszą usterkę?
Edytowane przez mario84pl
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-404667
tego nie rozumiem, sorry
jak mas urzadzenia to mozesz samemu, ale dobry elektryk sprawdzi ci i stan akumulatora (nie samo napiecie na klemach a probe dynamiczna) no i sprawdzi jak sie zachowuje altek. ew zawsze moze obejrzec altka na stole...
jak bys w profilu wpisal miejsce zamieszkania (ogolnie) to zapewne ktos z uzytkowniko skieruje cie do dobrego warsztatu...
jaka dioda? jakis opis? moze miec podobne zastosowanie jak kondensator, zalezy jak jest wpieta ;)
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-404680
Wyczytałem w internecie iż, dioda prostownicza była montowana podczas kampanii serwisowej a AG.
"dioda prostownicza zmniejsza napiecie o okolo 0,5 V. Kampania miala na celu poprawe bledu ktory powodowal iz zarowki mijania h7 sie przepalaly dosc czesto."
No to wygląda że moja Asia jest po takiej akcji.
Pytanie teraz czy przepalanie żarówek średnio dwa razy do roku, to nie jest zbyt często? nawet pomimo zamontowanej diody?
Fakt że kupuje żarówki z niższej półki (czasami 16 PLN za dwie, czasami 30PLN za dwie), ze względu na częste ich przepalanie.
Czy kupno droższych za skutkuje ich dłuższym życiem?
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-404813
Muszę Cię zmartwić, spadek napięcia na diodzie podłączonej równolegle z odbiornikiem nie zmniejszy napięcia odbiornika... Takie rzeczy tylko w Erze, albo połaczeniu szeregowym :)
Więc to nie to.
Czy to nie jest przypadkiem dioda Zener'a?
W takiej konfiguracji, mogła by ona pracować jako prymitywni stabilizator napięcia. Ale to i rezystor gdzieś po drodze by się musiał znaleźć...
Jeśli uda Ci się przeczytać co na niej jest napisane, było by bardzo fajnie...
Edytowane przez themarvin
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-404819
dlatego prosilem o opis diody... bo nie chce mi sie wierzyc w te diode ;)
to czemu na jednej zarowce? imho to jakas domowa robotka...
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-404820
Gość sternik100
Jakiś czas temu też przepalały mi się żarówki co 3-4 miesiące, kupowałem te tańsze lekko niebieskie bo ładnie świeciły. I pewnego razu jak wyszedł mi przegląd to diagnosta za chiny nie mógł ustawić świateł przez te tanie żarówki, zaproponował mi kupno w swoim warsztacie po 30 zł za sztukę i kupiłem, on założył, ustawił i śmigam już na nich drugi rok.
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-405111
  • 1 miesiąc temu...
odświeżę trochę.
Sprawdziłem oznaczenie na tym elemencie: 1N62 1.5K8 99
Pojawił się u mnie nowy problem z oświetleniem, dwa dni pod rząd przepaliły mi się obie żarówki na raz. Po tym incydencie zwróciłem uwagę na poziom świecenia wyświetlacza.
Przy odpalaniu lekko przygaśnie, po odpaleniu nie powróci do normalnej jasności. Dopiero po lekkim podniesieniu obrotów, rozjaśnia się nawet bardziej niż normalnie i powraca do normy.
Tak jakby przy pierwszym przegazowaniu pojawiało się za wysokie napięcie w układzie i to powoduje przepalanie żarówek.
Od tego czasu załączam światła dopiero po tym przegazowaniu.
https://forum.opel24.com/topic/45438-kondensator-we-wtyczce-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-412690
