Po wymianie sondy obroty 2000
Gość sternik100
Witam
Szukałem i szukałem no i znalazłem kilka postów w tym temacie ale nie było rozwiązania tego problemu.
A problem jest taki że miałem problemy z sondą no i wymieniłem (NGK) po zapaleniu silnika obroty weszły na 1500, pomyślałem że krokowy dziwnym zbiegiem okoliczności padł więc poleciałem kupić nowy, po założeniu i zapaleniu znowu to samo, obroty 1500 - 1800.
Jak założyłem znowu tę starą sondę to wszystko jest ok obroty 800-900 no ale nie moge na starej jeździć bo będzie błedy wywalać.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Trochę mi szkoda kasy na następną sondę :(
https://forum.opel24.com/topic/45440-po-wymianie-sondy-obroty-2000/
tym bardziej że na innej będzie to samo ;)
Poczytaj to: http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=8&t=13535
A tu to samo na Opel24: http://forum.opel24.com/topic/37195-Problem-z-sonda-lambda-za-wysokie-obroty-silnika/
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45440-po-wymianie-sondy-obroty-2000/#findComment-404593
Gość sternik100
Przeglądałem już wcześniej te wątki no ale niestety nie ma tam żadnych konkretnych odpowiedzi poza tym że komp sam po pewnym czasie wprowadzi sobie nowe ustawienia.
Ale dodam jeszcze że u mnie w przedziale 1500 - 2500 obrotów to nie idzie jeździć jakieś szarpania, skoki, egr wykluczam bo jest założony emulator, no i te wolne obroty 2000, chyba zostaje mi oddanie auta do mechanika, który wymieni w pip części i "wydoi" mnie z kasy.
https://forum.opel24.com/topic/45440-po-wymianie-sondy-obroty-2000/#findComment-404701
