Gość HDTeam Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Witam! Od niedawna jestem właścicielem Opla Astry G z 2001 w wersji Kombi. Swoje pierwsze spostrzeżenia i zapytania skierowałem do Was już w poście: http://forum.opel24.com/topic/45290-Astra-II-Diesel-Na-Co-Zwracac-Uwage/ Dzisiaj odebrałem auto od zaprzyjaźnionego mechanika od spraw, nazwijmy to, mechanicznych. Wszystko posprawdzał, wymienił filtry, dolał/wymienił płyny itd. Jednej sprawy nie rozwiązał- a mianowicie; jeżeli pokrętło temperatury od ogrzewania jest w najzimniejszej pozycji wszystko jest OK, ale kiedy przekręcę pokrętło choćby o pół centymetra w stronę grzania to pojawia się jednostajny terkot, jak by coś gdzieś zawadzało.. Mój mechanik wszystko rozebrał, wymienił też filtr kabinowy, ale nie znalazł żadnych usterek, czy też przyczyn mechanicznych powodujących ten terkot. Skierował mnie do kogoś od klimatyzacji, że może jakiś czujnik, albo moduł coś chrzani.. Aczkolwiek problemu nie ma w najzimniejszej pozycji.. Co to może być? Może macie Drodzy Forumowicze jakiś pomysł na moją bolączkę, bo zimne dni powoli się zbliżają Pozdrawiam, HDTeam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45672-terkotanie-przy-przekr%C4%99ceniu-na-ciep%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 wszystko tzn co ?? deske rozbieral ?? problem pewnie lezy po stronie mechanizmu otwierajacego klapy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45672-terkotanie-przy-przekr%C4%99ceniu-na-ciep%C5%82e/#findComment-405610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Mniemam, iż wszystko to, co było potrzebne do zdiagnozowania problemu po stronie mechanicznej.. Otrzymałem taką informację, że nic tam nie zawadza, nie ociera itd.. Ew. gdyby był to wspomniany przez Ciebie mechanizm to rozwiązaniem problemu jest wymiana tegoż mechanizmu, jakiejś większej części?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45672-terkotanie-przy-przekr%C4%99ceniu-na-ciep%C5%82e/#findComment-405615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Zaciął ci się zawór nagrzewnicy i stąd te terkotanie, przejrzyj to http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=zaw%F3r+nagrzewnicy+&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F45672-Terkotanie-Przy-Przekreceniu-Na-Cieple%2F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45672-terkotanie-przy-przekr%C4%99ceniu-na-ciep%C5%82e/#findComment-405662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 No to jest trop.. DZIĘKI za sugestie i pomoc..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45672-terkotanie-przy-przekr%C4%99ceniu-na-ciep%C5%82e/#findComment-405706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 (edytowane) Witam! Właściwie to już dzisiaj; o 2 w nocy zakończyłem wymianę zaworu nagrzewicy, pomimo terkotania zaciął się w pozycji zamkniętej i w ogólnie nie było grzania.. Wszystko włącznie z rozebraniem środka, spuszczeniem płynu, wytarganiem nagrzewnicy, wymianą zaworu i złożeniem wszystkie do kupy zajęło mi jakieś 5 godz. W miejsce starego wadliwego zaworu zakupiłem tzw. lornetkę.. Teraz śmiga jak złoto, nic nie leci! Największe biadolenie było z dwoma Torxami od skraplacza klimatyzacji, który trzyma dolną część obudowy. Jeden poszedł bez problemu, a drugi o dziwo miał jakieś naderwane gniazdo i tu był ból! Po proźbach i groźbach udało się.. Pomimo braku jakichś specjalnych zdolności technicznych udało mi się to zrobić samemu, także polecam osobom, które mają trochę samozaparcia i chcą zaoszczędzić na robociznie, a napewno się uda! Pozdrawiam Serdecznie, HDTeam! Naprawiłeś sam to super , tylko nie dubluj postów w tematach. Edytowane 23 Grudnia 2011 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45672-terkotanie-przy-przekr%C4%99ceniu-na-ciep%C5%82e/#findComment-418885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
