silnik mocno szarpie podczas jazdy
Gość arekkowal666
witam. jestem posiadaczem opla tigra 1.6 16v i meczy mnie pewien problem...
podczas jazdy moim ukochanym autkiem po pewnym czasie silnik zaczyna mocno szarpac, po chwili zapala sie kontrolka silnika i gasnie po okolo 2 minutach (wiec nie ma mozliwosci sprawdzenia kodu bledu. bylem dzisiaj na sprawdzeniu pod komputerem i nic nie wykazalo)...
wczesniej mialem klopoty z falowaniem obrotow od 250 do 1000. wymieniona zostala sonda lambda, egr i swiece zaplonowe na nowe i teraz juz jest wszystko dobrze (brak problemow z obrotami). moze ktoras z wymienionych czesci powoduje takie obiawy???
prosze o wszystkie mozliwe podpowiedzi bo ja juz sam nie wiem co robic. pozdrawiam wszystkich posiadzaczy opli:)
https://forum.opel24.com/topic/45673-silnik-mocno-szarpie-podczas-jazdy/
kolego zapala sie kontrolka to bledy byc musza
pod jakiego kompa podlaczyles ??
nie kazdy sie laczy tak jak powinien
na zworke probowales ??
btw zacznij pisac w odpowiednich dzialach !!!
MASZ TIGRE TO TAM PISZ
tym razem przenosze
nastepnym razem poleci ostrzezenie !!!
https://forum.opel24.com/topic/45673-silnik-mocno-szarpie-podczas-jazdy/#findComment-405611
Gość arekkowal666
ok dzieki i sorry.
ja osobiscie nie podpinam bo nie znam sie na tym. mechanik po podczepieniu nie wykryl zadnego bledu, kazal mi przyjechac jak kontrolka bedzie sie swiecila caly czas.hehe moze to moj mechanik jest taki zdolny:-P bo jest nim angol... (bo aktualnie mieszkam w anglii)
czytalem inne tematy na tym forum i widzialem ze moze to byc spowodowane przez "kopulke" ta taka od kabli od swiec. ale ja nie mam zadnej kopulki (mam silnik 1.6 16v ecotec) jest tylko cos w stylu jakiegos "prostokata" do ktorego dopiete sa kable swiec. mechanik mowil ze moze to swiece, ale jak wymienilem to caly czas jest tak samo.
silnik przerywa najbardziej na 2 i mniej na 3 biegu- wtedy kiedy dodaje mocniej gazu.
https://forum.opel24.com/topic/45673-silnik-mocno-szarpie-podczas-jazdy/#findComment-405643
Gość arekkowal666
witam ponownie. sprawdzilem tak jak mowiles "na zworke" i nic nie wykazalo. 2dni temu wymienilem cewke zaplonowa oraz kable na orginalne i nadal jest to samo. po przekroczeniu 2tys obrotow silnik zaczyna mocno szarpac. nie wiem co to moze byc... prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/45673-silnik-mocno-szarpie-podczas-jazdy/#findComment-406479
Gość arekkowal666
bez poprawy. wymienilem filtr powietrza, paliwa, olej i filtr oleju i ciagle jest tak samo.
moze zna ktos jakis dobry porgram do "diagnostyki" prosze o wszystkie mozliwe propozycje.
dodatkowe pytanko. jakie moze byc zlacze diagnostyczne w mojej tigrze? rok 1997 silnik x16xe
czy to bedzie OBD II?
Edytowane przez arekkowal666
https://forum.opel24.com/topic/45673-silnik-mocno-szarpie-podczas-jazdy/#findComment-407326
