Gość angelkoles Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 (edytowane) Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Opla Astry F (I) 1.4 8V 44KW z 1993r. Mam problem z kontrolką korpusu silnika, a mianowicie gdy po odpaleniu przejadę się kilka kilometrów to nagle zaczyna świecić i nie przestanie dopóki nie wyłączę silnika i nie zapale go jeszcze raz, a wtedy mogę jeździć i jeździć, a kontrolka nic, nawet na chwilę się nie zaświeci. Co może być tego powodem ? Może powodem być wyciek płynu od wspomagania z pompy czy to raczej coś innego ? Prosiłbym o szybką pomoc gdyż zamierzam w niedziele udać się z dziewczyną w dłuższą podróż ok 150km w jedną stronę i nie jestem pewien czy coś się nie przytrafi podczas tak długiej trasy. Dziękuję P.S. Co oznacza w prefiksie tematu 1.4 44KW 8V C14NZ, a 1.4 44KW 8V X14NZ ? Edytowane 17 Września 2011 przez angelkoles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45700-kontrolka-korpusu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Mam problem z kontrolką korpusu silnika Odczytaj błędy to będziesz wiedział. http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ http://forum.opel24.com/topic/27252-Jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie/ http://forum.opel24.com/topic/615-Silniki-Opla/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45700-kontrolka-korpusu-silnika/#findComment-405710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość angelkoles Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 (edytowane) Dzięki za pomoc mam nadzieję, że szybko się z tym uporam i będę wiedział co jest grane Okazało się, że jest to sonda lambda. Edytowane 17 Września 2011 przez angelkoles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45700-kontrolka-korpusu-silnika/#findComment-405727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
